Dernière modification le 30 octobre 2026 par Quentin
- Pourquoi et quand faut-il démonter le tambour de son lave-linge ?
- Préparation et sécurité : les bases avant de commencer le démontage
- Les règles de sécurité impératives
- Les outils nécessaires pour l’opération
- Comment démonter un tambour de lave-linge à hublot (frontal) : le tutoriel pas à pas
- Étape 1 : Retirer les panneaux et le bandeau de commande
- Étape 2 : Déconnecter les composants liés à la cuve
- Étape 3 : Extraire le bloc cuve-tambour
- Étape 4 : Ouvrir la cuve et sortir le tambour
- Les spécificités pour démonter un tambour de lave-linge top (chargement par le dessus)
- Accès via les panneaux latéraux
- Démontage des paliers et flasques
- Extraction du tambour par le haut
- Avantages de cette architecture
- Focus réparation : comment changer les roulements ou paliers du tambour
- Diagnostiquer des roulements usés
- Remplacer les roulements
- Que faire en cas de difficulté ? Tambour bloqué ou objet coincé
- Récupérer un objet étranger sans tout démonter
- Comment débloquer un tambour coincé ?
- Remontage et vérifications finales : l’étape cruciale pour une réparation réussie
- Réassembler votre lave-linge
- Points de vigilance
- Testez manuellement le tambour
- Lancez un programme de test
- L’essentiel à retenir pour démonter votre tambour de lave-linge
- FAQ
- Comment enlever le tambour d’une machine à laver ?
- Puis-je retirer le tambour d’une machine à laver ?
- Est-il possible de changer le tambour d’une machine à laver ?
- Comment puis-je récupérer un objet coincé dans ma machine à laver ?
- Comment décoller un tambour ?
- Est-il utile de remplacer le tambour d’une machine à laver ?
- Comment puis-je vider le tambour de ma machine à laver ?
- Comment puis-je accéder derrière le tambour de ma machine à laver ?
- Pourquoi y a-t-il des saletés dans ma machine à laver ?
Votre machine à laver émet un bruit inhabituel ou le tambour est bloqué ? Le démontage du tambour peut s’avérer nécessaire pour réparer des problèmes courants : roulements usés, objet coincé ou fuite. Ce guide vous explique pas à pas comment procéder selon votre modèle (frontal ou top), quels outils utiliser et les précautions de sécurité à respecter. Une intervention accessible même sans expérience préalable.
Le démontage du tambour permet de résoudre des pannes fréquentes comme les roulements défectueux. Avec de la méthode, vous pouvez réaliser cette réparation vous-même et économiser les frais de dépannage. Besoin de pièces détachées ? Retrouvez toutes les références sur la boutique dédiée aux pièces pour lave-linge.
Besoin de pièces compatibles ? Rendez-vous sur notre boutique de pièces détachées lave-linge.
Un bruit anormal pendant l’essorage révèle souvent un dysfonctionnement du tambour. Plusieurs signes doivent vous alerter : grincements métalliques, jeu excessif du tambour, fuites d’eau rouillée ou linge endommagé après lavage.
Les causes possibles incluent :
- Roulements usés provoquant un grondement sourd
- Objet coincé (pièce de monnaie, armature de soutien-gorge) créant un frottement
- Axe de tambour endommagé ou désalignement entraînant des chocs contre les parois
Avant de démonter entièrement le tambour, vérifiez d’abord la courroie. Si le tambour tourne librement à la main, une courroie rompue peut être en cause. Son remplacement est simple et rapide. Si le bruit persiste malgré une courroie en bon état, les roulements sont probablement usés.
Pour les lave-linge top, un objet coincé peut parfois être retiré sans démontage complet du tambour.
Bon à savoir : Adepem fournit toutes les pièces nécessaires : paliers, joints d’étanchéité, courroies. Avant d’intervenir, débranchez impérativement l’appareil et coupez l’arrivée d’eau. En cas de doute, le forum Adepem est là pour vous accompagner.
Avant toute intervention, sécurisez votre environnement. Coupez l’alimentation électrique en débranchant la fiche ou en basculant le disjoncteur. Même hors service, un appareil sous tension présente un danger.
Fermez ensuite les robinets d’arrivée d’eau pour limiter les risques d’inondation. Prévoyez une serpillière ou un bac pour récupérer les éventuels résidus d’eau présents dans les durites.
Portez des gants anti-coupures : les arêtes métalliques internes sont tranchantes. Des chaussures fermées protègent en cas de chute d’outil. Éloignez l’appareil du mur pour faciliter l’accès aux panneaux arrière et latéraux.
Un démontage efficace repose sur l’utilisation d’outils adaptés. Voici la liste à prévoir :
- Tournevis plat, cruciforme et Torx : pour les différentes vis du carter et du tambour
- Jeu de clés à molette ou à cliquet : indispensable pour démonter la poulie et les contrepoids
- Pince multiprise : pour manipuler les colliers de serrage ou les connecteurs rigides
- Maillet en caoutchouc : idéal pour désolidariser l’axe du tambour sans détériorer les pièces
- Extracteur de roulements : nécessaire en cas de remplacement de paliers
- Smartphone ou appareil photo : prenez des photos à chaque étape pour faciliter le remontage
Organisez votre plan de travail : utilisez des boîtes compartimentées pour classer les vis et composants démontés. Cette organisation évite les oublis et optimise le temps de réparation.
Commencez par sécuriser l’appareil : débranchez-le, fermez l’arrivée d’eau et videz les tuyaux à l’aide d’une bassine placée sous la machine.
Dévissez les vis à l’arrière pour retirer le panneau supérieur. Soulevez-le avec précaution vers l’arrière puis tirez-le vers vous. Pour le bandeau de commande, identifiez les vis souvent dissimulées sous le bac à lessive ou derrière des caches plastiques. Déclipsez le bandeau par le haut, dévissez les fixations, puis déconnectez les câbles en photographiant bien leur position.
Le bac à produits s’enlève généralement en appuyant sur une languette centrale tout en tirant fermement.
Retirez le collier métallique qui maintient le joint de hublot en utilisant un tournevis plat pour dégager le ressort ou desserrer la vis selon le modèle. Manipulez délicatement le joint, c’est une pièce fragile.
Concernant la courroie, retirez-la en la faisant glisser de la poulie. Les anciens modèles permettent un retrait simple, tandis que certains modèles récents nécessitent un desserrage de vis de tension.
Débranchez ensuite le moteur, la résistance de chauffage et la sonde de température. Les durites doivent être desserrées lentement : prévoyez un récipient pour l’eau résiduelle. Si vous constatez que vos durites sont usées, fissurées ou présentent des traces de fuite, il est recommandé de changer durite machine à laver pour éviter tout risque d’inondation. Si le tambour ne tourne plus correctement, vérifiez également l’état des charbons moteur. Leur usure est une cause fréquente de panne, facilement réparable.
Cette étape demande rigueur et assistance. Les contrepoids en béton pèsent souvent plus de 10 kg. Dévissez-les un par un en les soutenant bien. Faites-vous aider si nécessaire.
Les amortisseurs se retirent à l’aide d’une pince plate ou d’un tournevis en dévissant les fixations haute et basse. Pour les ressorts de suspension, utilisez des gants épais et tirez fermement vers le bas pour les dégager de leurs crochets.
Une fois ces éléments retirés, extrayez le bloc cuve-tambour à deux personnes. Basculez légèrement la cuve pour la faire passer par l’ouverture supérieure.
Placez le bloc sur une surface protégée (drap ou couverture). Si la poulie arrière résiste, utilisez une clé à molette ou une pince multiprise pour la débloquer. Maintenez l’axe avec un tournevis plat pendant le dévissage.
Dévissez les fixations autour de la cuve. Selon les modèles, vous trouverez entre 15 et 25 vis ou clips à démonter. Si la cuve est soudée thermiquement (assemblage plastique sans vis apparentes), l’ouverture nécessite un outil spécifique comme une scie ou un cutter. Attention, cette opération rend la cuve non réutilisable en l’état.
Pour extraire le tambour, frappez délicatement l’axe avec un maillet en caoutchouc en tapant sur le pourtour pour le désolidariser progressivement. Le tambour devrait se libérer de la demi-cuve arrière.
Si les roulements doivent être remplacés, consultez notre guide détaillé pour changer les roulements machine à laver.
Sur les modèles top, retirez les panneaux latéraux à l’aide d’un tournevis cruciforme ou Torx selon le modèle. Cette configuration facilite l’accès aux paliers et à la courroie sans devoir déposer la cuve complète.
Les paliers se trouvent de part et d’autre du tambour. Commencez par retirer celui côté poulie (souvent fixé avec des vis Torx), puis celui du côté opposé. Si des roulements sont logés dans les paliers, utilisez un extracteur approprié ou, à défaut, un tournevis plat en faisant levier délicatement.
Évitez d’utiliser des outils inappropriés qui pourraient endommager les portées de roulements.
Une fois les paliers retirés, le tambour peut être extrait verticalement par le dessus. Soutenez-le fermement, son poids (entre 10 et 15 kg selon les modèles) peut surprendre. Vérifiez l’état des joints avant le retrait : un joint défectueux peut générer des fuites.
Si le tambour semble bloqué, assurez-vous que toutes les fixations ont bien été retirées et qu’aucun objet n’est coincé entre le tambour et la cuve.
Les modèles à chargement top offrent un accès plus direct aux composants. Le remplacement des roulements est plus rapide, souvent réalisable en 30 à 45 minutes contre plus d’une heure pour un modèle frontal. Ils permettent également des contrôles d’entretien facilités.
Trouvez les paliers et roulements de machine à laver compatibles avec votre modèle sur Adepem.
Un bruit sourd pendant l’essorage indique généralement une usure des roulements. Pour vérifier, faites tourner le tambour à vide à la main : un jeu anormal, une résistance ou un frottement confirment le diagnostic. Une fuite orangée sous l’appareil révèle souvent la présence de rouille due à des roulements défaillants.
Agissez rapidement : des roulements défectueux peuvent endommager d’autres éléments (courroie, moteur, axe de tambour). Une odeur de brûlé peut signaler un frottement entre le tambour et le joint de cuve.
Une fois le tambour extrait, retirez les anciens roulements. Utilisez un extracteur de roulements si vous en possédez un. Sinon, une douille de diamètre adapté et un marteau suffisent : frappez légèrement et uniformément sur le pourtour du roulement pour le chasser de son logement.
Nettoyez soigneusement les logements avec un chiffon propre, puis appliquez de la graisse silicone. Installez les nouveaux roulements en les insérant par pression, en tapant sur leur bague extérieure uniquement. Utilisez vos anciens roulements comme chasse pour ne pas abîmer les nouveaux. Remplacez systématiquement les joints d’étanchéité associés.
La graisse silicone limite l’usure prématurée et protège de l’humidité.
Important : Remplacez toujours les deux roulements simultanément. Si l’un est usé, l’autre suivra rapidement. Sur certains modèles top, les roulements peuvent être intégrés aux paliers et se remplacent en bloc. Consultez les vues éclatées de votre modèle sur Adepem pour identifier la bonne référence.
Vous trouverez facilement les pièces détachées compatibles sur la boutique, avec notice de montage si nécessaire.
Trois méthodes permettent de retirer un objet coincé sans démontage complet :
- Par la trappe de visite : Si votre modèle en possède une (généralement sur la face avant de la cuve), ouvrez-la et retirez l’aube du tambour à l’aide d’un tournevis. Récupérez l’objet puis remontez l’aube correctement.
- Par la durite cuve-pompe : Située en bas de l’appareil, elle relie la cuve à la pompe de vidange. Desserrez son collier avec une pince, retirez la durite, récupérez l’objet, puis remontez l’ensemble en vérifiant l’étanchéité des colliers.
- Par la résistance : Débranchez la machine, coupez l’eau, puis dévissez la résistance avec une clé plate. Utilisez une pince longue et une lampe pour localiser et extraire l’objet. Vérifiez l’état du joint de résistance et remplacez-le s’il est abîmé.
Un tambour bloqué n’implique pas nécessairement une panne grave. Plusieurs causes possibles :
- Axe rouillé ou grippé : Appliquez un dégrippant type WD-40 sur l’axe, laissez agir 15 minutes, puis tentez de le faire tourner à l’aide d’une clé sur la poulie.
- Moteur ou courroie : Si le tambour ne tourne pas du tout, même à vide, vérifiez la courroie et le moteur. Démontez la courroie pour accéder à la poulie et vérifier si le tambour tourne librement sans la courroie.
- Objet bloquant : Un corps étranger coincé entre la cuve et le tambour peut bloquer complètement la rotation.
En cas de blocage persistant après ces vérifications, les roulements sont probablement grippés et nécessitent un remplacement.
Procédez dans l’ordre inverse du démontage en vous appuyant sur les photos prises. Commencez par revisser les panneaux en alignant précisément les fixations. Une vis mal positionnée peut provoquer des vibrations lors de l’essorage.
Remettez en place le joint de hublot et son cerclage métallique avec soin. Le joint doit être parfaitement positionné dans sa gorge, sans pli ni torsion.
Points de vigilance
- Resserrez toutes les vis de la poulie et des contrepoids au couple recommandé
- Rebranchez les connecteurs électriques aux bons emplacements
- Vérifiez les colliers de serrage des durites
- Assurez-vous que le verrou de porte est correctement fixé
Avant de remettre l’appareil en place, faites tourner le tambour à la main. Le mouvement doit être fluide et silencieux. Si vous percevez une résistance ou un bruit anormal, vérifiez à nouveau les paliers et l’intérieur de la cuve.
Rebranchez l’appareil et ouvrez l’arrivée d’eau. Effectuez un cycle court à vide (type rinçage ou essorage seul). Observez les phases de remplissage, de lavage et d’essorage. Une fuite, un bruit anormal ou une vibration excessive doit être corrigé immédiatement.
Si tout fonctionne correctement, vous avez réussi votre réparation. Vous venez de réaliser une intervention technique sans faire appel à un professionnel, prolongeant ainsi la durée de vie de votre lave-linge tout en réduisant son impact environnemental.
- Sécurité avant tout : Coupez toujours l’électricité et l’eau avant d’intervenir
- Méthodologie : Prenez des photos, organisez les vis et procédez étape par étape
- Outils adaptés : Équipez-vous correctement pour éviter d’endommager les pièces
- Différences selon les modèles : Un modèle frontal nécessite un démontage plus complet qu’un top
- Panne fréquente : Les roulements usés sont la cause principale des problèmes de tambour
- Test final : Un cycle à vide permet de s’assurer du bon fonctionnement
- Économie : Réparer soi-même permet d’économiser les frais de dépannage
FAQ
Débranchez l’appareil et coupez l’arrivée d’eau. Retirez les panneaux supérieur et arrière, puis la courroie d’entraînement. Démontez les amortisseurs et les ressorts pour extraire le bloc cuve-tambour. Attention, ce bloc est lourd et nécessite d’être manipulé à deux personnes. Si votre problème concerne la porte, consultez notre guide pour débloquer une porte de lave-linge.
Oui, avec les outils adaptés (tournevis, clés, pinces) et de la méthode. Sur un modèle frontal, vous devrez extraire la cuve complète avant d’accéder au tambour. Sur un modèle top, le démontage se fait par le haut après retrait des paliers. Documentez bien les étapes pour faciliter le remontage.
Oui, mais cette opération est complexe et rarement nécessaire. Avant de remplacer le tambour, vérifiez les roulements, l’axe et les paliers. Un changement de tambour seul est rare : il est souvent plus judicieux de réviser l’ensemble des pièces mécaniques ou d’envisager le remplacement de l’appareil selon son âge.
Trois méthodes selon l’accessibilité : par la trappe de visite si votre modèle en possède une, par la durite cuve-pompe en dévissant le collier, ou par l’emplacement de la résistance. Si l’objet est coincé entre le tambour et la cuve, un démontage partiel peut être nécessaire.
Appliquez un dégrippant sur l’axe, puis utilisez un maillet en caoutchouc pour frapper légèrement autour de l’axe. Ne forcez pas : un extracteur de roulements peut faciliter l’opération. Si rien ne bouge après plusieurs tentatives, un problème d’alignement ou des roulements complètement grippés peut être en cause.
Ce remplacement ne se justifie que si le tambour est fissuré, déformé ou présente des perforations importantes. Dans la majorité des cas, les pannes sont liées aux roulements, aux joints ou à un objet bloqué. Inspectez d’abord ces éléments avant d’envisager le remplacement du tambour.
Commencez par nettoyer le filtre de machine à laver. Lancez ensuite un cycle de vidange manuel (comment vidanger la machine à laver ?). Si l’eau stagne, videz-la manuellement avec une éponge ou un récipient, puis vérifiez la durite cuve-pompe et la pompe de vidange. L’entretien régulier du filtre évite ce type de problème.
Sur un frontal, retirez les panneaux latéraux et arrière, puis la courroie pour accéder à l’arrière du tambour et à la poulie. Sur un top, démontez les panneaux latéraux pour accéder directement aux paliers. Prenez des photos avant chaque déconnexion. Consultez le manuel technique de votre modèle si nécessaire.
Elles proviennent souvent d’un excès de lessive, de dépôts calcaires ou de fibres textiles accumulées. Nettoyez régulièrement le tambour, le bac à produits et le filtre avec du vinaigre blanc. Utilisez des doses de lessive adaptées et privilégiez des produits compatibles avec la dureté de votre eau. Un cycle de nettoyage à 90°C à vide une fois par mois permet d’éliminer les résidus.
