Comment éliminer les mauvaises odeurs de votre lave-linge ?
Dernière modification le 29 octobre 2026 par Quentin
A la fin d’un cycle de lavage, une mauvaise odeur se dégage de votre lave-linge ? Mêlant humidité ambiante et moisissures accumulées, souvent par manque d’entretien, cette odeur aura non seulement tendance à demeurer à l’intérieur de votre appareil mais aussi à s’imprégner sur votre linge, ce qui peut être très incommodant. Face à ce problème, il existe des remèdes simples et des bonnes pratiques, notamment si votre machine à laver est en panne.
Si un joint ou un élément de vidange est trop détérioré pour être conservé, consultez nos pièces de remplacement pour lave-linge en vérifiant la référence exacte de votre appareil.
Pourquoi mon linge sent-il mauvais quand il sort de la machine à laver (une fois sec) qui, elle, pue ?
Puer, tel est le terme quand les mauvaises odeurs deviennent vraiment trop présentes ! Mais comment se fait-il qu’une machine à laver le linge subisse ce phénomène, pourtant courant ?
Linge qui sent mauvais après le lavage : les raisons
Voici une liste des principales raisons expliquant la mauvaise odeur dans votre lave-linge :
  • L’accumulation de résidus de savon et de saleté finit par générer bactéries et moisissures au niveau des joints de porte ou du bac à lessive
  • Un tambour mal ou peu aéré est propice au développement d’une humidité ambiante qui est responsable de moisissures
  • La température de lavage de votre linge n’est pas adaptée au type de détergent utilisé, les résidus peuvent devenir trop importants et ne seront pas totalement évacués, ou bien vos lavages se déroulent à basse température alors que celle-ci devrait être plus forte
  • Vous dosez mal la dose de détergent, cela peut aussi encourager les mauvaises odeurs
  • Votre linge lavé et humide est resté plusieurs heures dans votre machine à laver, ce qui peut aussi être à l’origine de ces mauvaises odeurs
  • L’évacuation de l’eau ne se fait pas correctement, ce qui entraîne la stagnation de l’eau dans le tambour. Si vous constatez également que votre machine a laver n’essore plus et laisse votre linge détrempé, cela peut aggraver les problèmes d’odeur et nécessite une intervention rapide
Comment faire pour que la machine à laver sente bon ?
Afin de vous débarrasser de ce problème de mauvaises odeurs émanant de votre machine à laver, la meilleure chose à faire est de procéder à un nettoyage complet de votre appareil électroménager grâce à un nettoyage plus régulier et aux bons produits d’entretien machine à laver.
Vos meilleurs alliés pour cette mission ? Les produits naturels
Vinaigre blanc et bicarbonate de soude font partie des produits les plus naturels utilisés de façon courante pour les taches ménagères ou l’entretien d’appareils électroménagers. Il faut dire que leurs atouts ont de quoi séduire : économiques, efficaces et écologiques !
Réputé pour ses vertus anti-bactériennes et dégraissantes, le vinaigre blanc élimine, à coup sûr, les mauvaises odeurs, tandis que le bicarbonate de soude est connu pour éliminer les traces de moisissure. De plus, ils sont simples à utiliser puisqu’il suffit de les mélanger à de l’eau et de frotter les zones sales à l’aide d’un coup d’éponge abrasive, une brosse à dents et d’un chiffon doux.
Sachez que le liquide vaisselle fait aussi très bien office de dégraissant et peut éviter la prolifération des bactéries ; mais si vous préférez utiliser les produits spécial lave-linge, vous pouvez tout à fait les utiliser en suivant les recommandations du fabricant précisées sur les emballages.
Comment nettoyer les zones sensibles d’une machine à laver qui sent mauvais ?
Comment nettoyer une machine à laver qui sent mauvais
Nettoyez le joint de porte, le soufflet de hublot ou la manchette
  1. Ouvrir la porte du lave-linge.
  2. Mélangez deux tiers d’eau à un tiers de vinaigre blanc et frottez chaque zone à l’aide d’une éponge douce
  3. Servez-vous d’une brosse à dents usagée afin d’éliminer les tâches les plus tenaces, notamment sur le joint de porte. Si votre joint est trop détérioré, il faudra peut-être envisager de changer le joint machine à laver.
Nettoyez le bac à lessive
  1. Commencez tout d’abord par démonter le distributeur à lessive
  2. Réalisez le même mélange que pour le nettoyage précédent et frottez à l’aide d’une éponge non abrasive, en insistant que les parois intérieures du bac qui cumulent rapidement moisissures et résidus. La bonne à dents sera aussi utile pour cette pièce détachée, surtout pour accéder aux recoins
  3. Rincez ensuite sous l’eau chaude et laissez bien sécher avant de le remettre en place
Nettoyez le tambour pour éviter tout odeur sur vos vêtements
  1. Versez un verre de bicarbonate de soude et un litre de vinaigre blanc dans le tambour
  2. Mettez en marche la machine à laver et lancez un cycle normal à 60°C ou 90°C
  3. En cours de cycle, appuyez sur le bouton pause et laissez tel quel durant 1h avant de relancer le cycle. Durant cette pause, le liquide aura le temps de circuler dans tout le circuit de la machine pour éliminer un maximum de résidus et de dépôts de calcaire
  4. Si vous le souhaitez, versez à nouveau un litre de vinaigre ainsi qu’une vingtaine de gouttes d’huile essentielle de tea-tree (arbre à thé) dans le tambour ; cette dernière a la particularité d’éradiquer les mauvaises odeurs et résidus
  5. Pour finir, relancez votre lave-linge pour un nouveau cycle complet à 90°C et profitez-en pour laver vos serpillères, torchons ou serviettes de toilettes
Nettoyez régulièrement le filtre de votre appareil électroménager
  1. Démontez le filtre de la machine à laver, généralement situé sur la façade avant du lave-linge, derrière une trappe
  2. Retirez les saletés et résidus coincés dans les mailles du filtre et nettoyez-le à l’aide d’une brosse à dents usagée et d’un peu d’eau chaude savonneuse
  3. Nettoyez également l’intérieur de l’emplacement du filtre avec un chiffon imbibé d’un mélange d’eau (⅔) et de vinaigre blanc (⅓)
  4. Rincez bien le filtre et laissez-le sécher avant de le remettre à sa place
Nettoyez le tuyau de vidange ou tuyau d’évacuation
Tuyau clé par lequel transitent les eaux usées, le tuyau d’évacuation doit être entretenu de façon régulière. Pour ce faire :
  1. Réalisez un mélange d’eau bouillante (⅔) et de vinaigre blanc (⅓)
  2. Versez-le ensuite dans le distributeur de lessive
  3. Lancez la machine sur un cycle complet à 90°C
Conseil pratique d’Adepem : pensez à faire la vidange manuelle de votre machine à laver
Essentielle, la vidange de la machine à laver fait partie des étapes d’entretien incontournables à assurer pour garantir le bon état de votre équipement mais aussi son efficacité.
Désodorisez votre lave-linge
C’est simple mais pourtant, on n’y pense pas assez mais le fait de désodoriser votre appareil, tout en laissant les zones clés ouvertes (distributeur à lessives, porte), permet de l’assainir et d’éviter les mauvaises odeurs dans le lave-linge.
Comment bien entretenir et enlever toute odeur dans votre machine à laver ?
Comment bien entretenir mon lave-linge et éviter qu’il sente mauvais
Les zones sensibles de votre lave-linge sont désormais propres et vous pouvez réaliser des cycles de lavage en toute sérénité. Mais il ne faut pas perdre les bonnes habitudes et seul un usage rigoureux, grâce à des astuces et gestes simples, et un entretien régulier garantiront un appareil électroménager en bon état.
Pourquoi une mauvaise odeur persiste sur mon linge propre qui ne sent pas la lessive ? Tout est dans le dosage…
Qu’il s’agisse de lessive ou d’adoucissant, il est important de le doser correctement afin d’éviter que trop de dépôts restent dans la machine. L’inverse est également vrai : à trop faible dose, le détergent ne sera pas assez puissant pour éliminer les saletés et résidus sur le linge et dans la machine. D’une part, le lavage sera inefficace, d’autre part, vous n’aurez pas le plaisir de sentir cette belle odeur de lessive en le sortant.
Conseil pratique d’Adepem : suivez les conseils des pros
Fiez-vous toujours aux consignes du fabricant concernant le dosage de la lessive car chacune d’elle présente ses propriétés. De même, selon la région dans laquelle vous vivez, la dureté de l’eau aura aussi un incidence.
Sortez le linge dès que le cycle de lavage est achevé
Les mauvaises odeurs mènent la vie dure aux vêtements et laisser votre textile lavé stagner dans le tambour encourage les mauvaises odeurs.
Si vous avez choisi de profiter des heures creuses pour faire votre lessive la nuit, pensez à vider votre machine dès votre réveil et penser à l’étendre sans tarder. En effet, le linge humide et en boule a tendance à sentir mauvais s’il est laissé trop longtemps sans être aéré.
Laissez la porte et le bac à lessive ouverts
Afin de faire sécher à l’air libre le tambour et le bac à lessive, il est important de laisser les portes ouvertes lorsque la machine n’est pas en fonctionnement. Cela permettra d’aérer la machine et d’éviter que l’humidité stagne à l’intérieur du tambour et du bac à lessive.
Faites des lessives à température élevée quand cela est recommandé
La plupart du temps, le linge est lavé à basse température, aux alentours de 30°C ou 40°C. Bénéfique pour le linge, cela reste souvent insuffisant pour éliminer les bactéries et les résidus de savon. Plus gênant encore, cela peut favoriser la prolifération des micro-organismes, friands de chaleur et d’humidité, et vous donner envie de vous gratter.
Afin d’éviter ces désagréments, il y a un geste simple : faire tourner une machine à 90°C pour laver votre blanc, de temps en temps. Et petite astuce, lavez le tout avec du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude : de cette façon, vous désinfectez le linge et l’intérieur de votre appareil électroménager.
Répétons-le une dernière fois, l’entretien régulier de votre lave-linge vous évitera les risques de panne, les mauvaises odeurs et plus largement, les problèmes.
Et si vous vous sentez l’âme d’un bricoleur, vous pouvez réaliser vous-même la réparation de votre machine à laver ou bien apporter de précieux conseils sur le forum d’Adepem !
