- Comment débloquer le hublot d’un lave-linge Bosch, Whirlpool, Beko, Hotpoint, Ariston et bien d’autres ?
- Sécurité de porte d’une machine à laver : comment faire pour ouvrir la porte ?
- Comment tester un contacteur (ou verrou) de porte de machine à laver ?
- Est-ce le joint de la porte de votre machine à laver ?
- Nos conseils pour manipuler le cerclage du joint avec facilité :
- Comment réparer ou changer la poignée ou la charnière d’une machine à laver ?
- Comment retirer et remettre la poignée du lave-linge ?
- Comment remplacer la charnière d’une machine à laver ?
- Porte de machine à laver cassée : réparez ou remplacez
- Démontez la porte de la machine à laver
Réaliser des réparations sur votre machine à laver vous-même est tout à fait possible, surtout si vous possédez un lave-linge à chargement frontal puisque la porte d’une machine à laver de ce type est placée face à vous.
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez-vous que l’appareil est bien débranché du courant électrique et de l’arrivée d’eau. Il est également recommandé de porter des gants, des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Il n’est pas rare que la sécurité de porte bloque l’ouverture de la machine à laver. Tout comme vous pouvez être amené à devoir remplacer un joint défectueux ou bien l’un de ses éléments.
La porte d’une machine à laver ferme grâce à un verrou qui se déclenche avant chaque début de cycle de lavage par l’action d’un crochet.
Il arrive que la porte reste bloquée quelques secondes de plus car même si le cycle est achevé, le verrou est encore activé. Attendez d’entendre le son qui confirme le déverrouillage et activez la poignée pour l’ouverture de la porte.
Si la porte de votre machine à laver ne s’ouvre pas, il y a un souci possible avec le contacteur.
Le verrou de porte d’une machine à laver fonctionne grâce à l’électricité.
Vous allez donc devoir tester la continuité de ce dernier à l’aide d’un multimètre :
- Réglez l’outil de mesure sur la position « testeur de continuité »
- Soulevez le joint de la porte de votre appareil pour avoir accès au ressort du cerclage maintenant le joint
- Insérez un tournevis dans le trou du ressort pour faire venir vers vous le cerclage (ou collier de serrage machine à laver)
- Décalez le joint à l’intérieur du tambour de la machine pour avoir accès au verrou
- Dévissez-le en mettant de côté les vis
- Enlevez ensuite le verrou
- Débranchez le connecteur du verrou
- Munissez-vous d’un fil électrique pour générer un court-circuit volontaire entre les contacts de la sécurité de porte : cette étape doit être réalisée en toute sécurité car le risque d’électrocution est toujours présent
- Connectez le fil aux pointes du multimètre et branchez la machine à laver
- Si votre multimètre indique une continuité et que votre lave-linge valide la sélection d’un programme, cela confirme le dysfonctionnement du contacteur
Il est possible que le joint de hublot fasse des caprices, ce qui a pour effet de bloquer temporairement l’ouverture de la porte de votre machine à laver ou, en tout cas, de la rendre plus difficile à ouvrir.
Le joint permet une totale étanchéité lors des cycles de lavage, autrement dit, il empêche que de l’eau ne se desserve sur le sol.
Afin d’éviter tout risque de déformation, de déplacement ou encore d’infiltration, le joint d’une machine à laver à chargement frontal est généralement équipé d’un cerclage en métal fixé autour du joint du hublot.
Appelé aussi collier de serrage, le cerclage se comporte tel un ressort donc il est à manipuler avec dextérité, notamment si vous devez procéder au remplacement d’un joint usé. Le cerclage peut aussi s’être déplacé de son axe car votre lave-linge bouge de trop lors des cycles de lavage.
Si vous constatez que votre appareil vibre excessivement ou se déplace pendant son fonctionnement, consultez notre guide complet pour bloquer votre machine à laver qui bouge et éviter ce type de désagrément.
- Ouvrez le hublot de la machine à laver ; le joint ainsi que le cerclage sont visibles non loin de la charnière de la porte de la machine à laver
- Munissez-vous d’un tournevis plat pour l’insérer dans le trou du cerclage qui est visible à l’œil nu
- Tirez afin d’amener le cerclage vers vous
- Une fois le cerclage retiré, vérifiez l’état du joint et remettez-le place si besoin en veillant à ce que le creux du joint s’insère bien dans l’arête
- Si le joint est usé, retirez-le et changez-le. Il est important de changer le joint de machine à laver par un joint compatible avec votre lave-linge grâce à nos conseils
- Prenez en main le cerclage en tenant bien le trou d’une main et faites passer l’autre extrémité dans la gorge du joint jusqu’à faire le tour complet en tirant dessus
- Vérifiez que tous les éléments sont bien en place
- Refermez la porte de votre machine à laver et veillez à ce qu’elle se ferme correctement
Si la poignée ou la charnière de porte de votre machine à laver subit un dysfonctionnement, nous allons vous expliquer comment résoudre ces soucis.
Pour retirer la poignée bloquée :
- Enlevez d’abord la porte à hublot de l’appareil en la dévissant
- Ôtez le cerclage extérieur du hublot
- Dévissez ensuite la poignée elle-même et mettez de côté les vis
- Démontez la poignée en tirant la goupille sur le côté pour faire céder le ressort et les autres éléments la composant
- Inspectez les quatre éléments de la poignée complète démontée : goupille, ressort, loquet ou verrou et la poignée afin d’en remplacer un si besoin
Pour remonter la poignée débloquée :
- Positionnez le crochet
- Replacez la poignée
- Insérez le ressort autour du crochet
- Fixez la goupille qui permet de garder l’ensemble en place
- Revissez la poignée en la positionnant sur la zone prévue sur le cerclage extérieur du hublot
- Remettez en place le cerclage extérieur
- Revissez la porte de la machine à laver
Les charnières sont des éléments clés d’un appareil électroménager car ils permettent les mouvements de portes sur nos appareils. A force d’être sollicitées, les charnières peuvent se dévisser, se déplacer un peu de leur axe ou s’user.
Le remplacement d’une charnière lave-linge est assez simple puisqu’il suffit de la dévisser avec l’outil adapté puis de replacer la nouvelle pièce compatible avec votre lave-linge.
Une porte de machine à laver cassée, c’est tout de même rare. Néanmoins, cela peut survenir et mieux vaut savoir comment agir le jour J.
- Ouvrez la porte de votre machine à laver
- Placez votre main sous la porte afin d’éviter qu’elle ne tombe
- Démontez les vis de fixation de la charnière de la porte à l’aide d’un tournevis adapté
- Faites légèrement levier sur la porte afin de la faire céder
- Déposez ensuite la porte sur une surface stable face intérieure orientée vers le plafond
- Dévissez toutes les vis fixant le hublot
- Positionnez la pointe de votre tournevis entre le cerclage intérieur et le cerclage extérieur
- Délogez en douceur chaque cerclage en en faisant le tour avec la pointe du tournevis
- Renouvelez l’opération avec un tournevis plat plus gros
- Retirez les deux cerclages en douceur en veillant à garder la vitre du hublot en bon état
- Inspectez les différentes zones qui pourraient avoir subi un choc ou une panne
- Si tout est ok, vous pouvez remonter la porte du lave-linge en répétant les étapes en sens inverse
Si votre porte de machine à laver fait encore des siennes malgré vos différentes tentatives d’auto réparation, que vous détectez des fuites d’eau, un souci d’essorage, un code erreur s’affiche (comme le code erreur « LE » sur une machine à laver LG) ou encore que vous avez peur de faire une mauvaise manipulation en retirant une autre pièce, pas de panique, faites appel à un professionnel.
Et n’hésitez pas à poser vos questions à la communauté du forum d’Adepem
