- Panne de machine à laver : que veut dire le symbole « LE » sur votre LG ?
- Le code erreur LE (ou UE, IE, LE…) sur un lave-linge LG Direct Drive ou autre modèle
- Simple défaut comme le code IE : comment réinitialiser la machine à laver LG ?
- Ou véritable panne que ce code erreur LE sur votre lave-linge LG ?
- Laissez le moteur de votre lave-linge LG souffler !
- Conseil pratique d’Adepem : A lavages spécifiques, petites quantités de linge
- Code erreur LE sur un lave-linge LG : les autres causes possibles
- Quels sont les symptômes du code erreur LE plus conséquents sur un lave-linge LG ?
- Comment débloquer une machine à laver LG ?
- Le stator est en cause ? Voici les étapes à respecter
- Le tachymètre est en cause ? Voici les étapes à respecter
- Comment trouver une panne (OE, UE, AE, P ou D) de machine à laver LG ?
- Un code erreur OE s’affiche sur votre LG : c’est un souci d’évacuation
- Que signifie le code erreur ou message UE sur la machine à laver LG ?
- Code erreur IE : un souci d’arrivée d’eau
- Code erreur AE : ça sent la fuite !
- Code erreur PE : le capteur du niveau d’eau dysfonctionne
- Pourquoi la machine à laver affiche dE, dE1 ou dE2 ?
Les codes erreurs d’un lave-linge LG, et toute marque, sont nombreux et il est important de savoir les décoder car cela peut avoir une incidence sur le bon fonctionnement de votre appareil électroménager. Le code erreur LE sur un lave-linge LG a sa signification et sa solution propres tout comme les codes pannes ou erreurs survenant sur un lave-vaisselle Whirlpool. Nous vous proposons donc un tour d’horizon détaillé pour vous permettre de percer le mystère du code erreur LE de votre lave-linge LG et de préserver votre machine et chaque vêtement.
Si la résolution du code LE nécessite le remplacement d’un composant, consultez les pièces adaptées à votre appareil en renseignant la référence de votre lave-linge LG.
Votre machine à laver LG fonctionne parfaitement mais comme tout équipement, elle peut être amenée à dysfonctionner. Panne ou simple souci temporaire, chacun se manifeste d’une façon claire, via un code erreur, connu aussi sous l’appellation de code panne. Code erreur UE, code erreur IE, code erreur OE ou encore code erreur LE, ces affichages vous envoient un message précis.
Code erreur LE, code erreur UE, code erreur IE, décodons ces codes de façon à assurer le bon fonctionnement de votre machine à laver qui pourrait ne plus s’allumer un beau jour et là, adieu lessives et vêtements propres !
D’un modèle à l’autre, le code erreur d’un lave-linge LG ne s’exprime pas de la même façon. Si votre modèle bénéficie d’un écran digital, il s’affiche en toute lettre sur le panneau de commande du lave linge LG ; si votre lave-linge est plus ancien, la seule façon d’identifier le code est de compter le nombre de fois où le clignotement se produit.
L’affichage du code erreur LE sur un lave-linge LG peut être la conséquence d’un souci de transmission entre le moteur et la carte électronique du moteur. Une simple réinitialisation suffit :
- Débranchez votre lave-linge LG de la prise secteur
- Appuyez sur le bouton « Start/Pause » durant 5 secondes minimum
- Rebranchez la prise de courant de l’appareil sur le secteur
- Lancez un cycle de lavage afin de voir si le souci est corrigé
Néanmoins, le code erreur LE fait partie des plus courants et il implique souvent le moteur de votre lave-linge. Pour éviter la casse, la panne et le changement de moteur sur votre équipement, veillez à identifier rapidement le code erreur LE et ses conséquences : de la simple panne de quelques minutes à la panne plus durable, agissez vite et bien.
Parmi les causes fréquentes de dysfonctionnement du moteur, on retrouve l’usure des charbons moteur. Si vous suspectez ce problème, découvrez notre tutoriel détaillé pour changer les charbons de votre lave-linge.
La plupart du temps, le tambour est plein et il faut retirer du linge tout en laissant le moteur refroidir une bonne heure avant de faire repartir le cycle de lavage débuté.
Que cela soit un trop plein de mousse ou un excès de linge (et d’eau par conséquent), voici les étapes à suivre :
- Débranchez tout d’abord le câble d’alimentation votre machine à laver LG de la prise secteur
- Laissez la mousse d’évacuer
- Lancez une vidange en appuyant sur le bouton essorage pour retirer le surplus d’eau
- Sortez les vêtements
- Relancez votre lave-linge avec un cycle de rinçage
- Appuyez sur le bouton « Start/Pause » afin d’éliminer les dernières trace de mousse
On recommande de ne pas surcharger le tambour d’un lave-linge, quelle que soit sa marque, surtout lors de lavages spécifiques (délicat, laine, froid, soie…). Cela peut entraîner différents problèmes mais aussi, à terme, causer des dysfonctionnements quotidiens : déséquilibre de l’axe de rotation du bloc de lavage, la machine à laver qui bouge de trop, des cycles de lavages inefficaces, le développement de mauvaises odeurs dues à l’humidité et à la stagnation de résidus, l’altération de pièces détachées clés telles que les amortisseurs machine à laver LG, la courroie qui peut être changée si jamais elle rend l’âme, ou encore la pompe de vidange qui se remplace aussi grâce à un tutoriel vidéo dédié.
Si vous avez respecté les étapes précédentes mais que le code erreur LE de votre-linge demeure, vous devez chercher et trouver d’autres causes Et parmi elles, il peut y avoir l’un des composants du moteur de votre appareil électroménager : le stator ou le tachymètre. Deux pièces détachées jouant un rôle central au cœur du moteur ; et selon le modèle de votre machine à laver, un remplacement total sera à prévoir.
Quand le code erreur LE attire notre attention sur l’un des éléments du moteur, voici les principaux symptômes détectés :
- Votre machine à laver fait plus de bruit que d’ordinaire
- Le tambour tourne avec difficulté ou plus du tout
- Votre lave-linge ne s’allume plus
- La mousse causée par la lessive est en excès
Avant de manipuler les entrailles de votre machine à laver, mise sous tension, débranchez-la pour éviter tout risque d’électrocution ou court-circuit, munissez-vous de gants adaptés et d’outils du type clé ou tournevis.
Permettant de générer un champ magnétique quand il est traversé par le courant, le stator est une pièce détachée clé de l’intérieur d’un lave-linge.
Pour tester et remplacer le stator potentiellement défaillant :
- Lancez le cycle essorage afin d’évacuer le surplus d’eau qui stagnerait dans le tambour
- Éteignez votre lave-linge et retirez tout vêtement présent sous peine de générer de l’humidité
- Ôtez le tuyau d’évacuation, appelé aussi tuyau de vidange, et coupez l’arrivée d’eau
- Retirez ensuite le tuyau d’alimentation en eau
- Procédez au retrait du panneau arrière de la machine à laver
- Dévissez le rotor, désormais visible, à l’aide d’une clé en desserrant fermement
- Amenez la pièce détachée vers vous
- Dévissez la plaque de maintien du stator face à vous
- Dévissez ensuite les vis du stator
- Délogez le stator de son emplacement en prenant soin de garder les vis en lieu sûr
- Retirez les deux connecteurs du stator
- Testez le stator à l’aide d’un multimètre (comment utiliser un multimètre ?)
- Une fois positionné sur la position ohmmètre, il suffit de tester le connecteur, l’enroulement de droite et du milieu et les deux enroulements de gauche à l’aide des pointes du multimètre en les insérant dans les broches dédiées à chaque zone
- Si vous obtenez 8,5 ohmmètres, votre stator est en bon état de marche ; dans le cas contraire, un changement de stator s’impose
Autre pièce détachée essentielle au moteur pouvant causer un dysfonctionnement, le tachymètre, un connecteur muni de 5 broches qui se situe sur le diamètre extérieur du stator.
Pour tester et remplacer un tachymètre :
15. Positionnez le multimètre sur la valeur kilo-ohm
16. Munissez-vous des pointes du multimètre et insérez-en une dans la broche la plus à gauche et la seconde dans la broche la plus à droite
17. Si une valeur de 9,5 kilo-ohms apparaît, tout va bien
18. Poursuivez le test avec les broches suivantes : le moindre défaut de valeur ou toute valeur nulle indique un dysfonctionnement de la pièce.
Selon les modèles, notamment ceux pourvus d’un capteur à effet hall, le tachymètre ne peut être remplacé sans remplacer le stator dans son ensemble. N’hésitez pas à solliciter notre service client par téléphone ou par e-mail afin de trouver la bonne référence de stator.
19. Reliez le nouveau stator à ses connecteurs
20. Fixez-le à l’aide des vis du stator mises de côté en les vissant bien
21. Mettez en place le rotor en veillant à le serrer comme il se doit
22. Fixez le panneau arrière de votre machine à laver
24. Puis, remettez à leur juste place les deux tuyaux (évacuation et eau) et procédez à la mise sous tension de l’appareil
D’autres codes erreurs peuvent s’afficher sur votre lave-linge LG. Nous passons en revue les plus courants et en vous livrant les remèdes, simples et efficaces, qui auront le mérite d’entretenir votre équipement par la même occasion.
Un code OE n’est pas bon signe car il s’agit d’un problème d’évacuation. Pour en avoir le cœur net, vous devez manipuler le tuyau de vidange permettant d’évacuer les eaux usées. S’il ne présente pas d’obturation, vérifiez le filtre de la pompe de vidange. L’accès se fait par la trappe avant, située le plus souvent, en bas à droite. C’est d’ailleurs à cet endroit que vous pouvez effectuer la vidange de votre machine à laver. Une fois le filtre accessible, délogez-le et lavez-vous sous l’eau chaude avant de le remettre en place. Lancez un programme de lavage pour vérifier que tout est en ordre.
Le code erreur UE traduit un déséquilibre de l’axe de rotation de votre tambour. Soit il y a trop de linge, et cela cause ce déséquilibre, soit le linge est présent en trop petite quantité et mal réparti.
Heureusement, de nos jours, la majorité des lave-linge LG et toute marque est dotée d’un système de détection qui vous évite ce type de désagrément.
Un code erreur IE se traduit par un souci d’arrivée d’eau. Pour y remédier, ouvrez le robinet à fond et vérifiez que le tuyau d’alimentation en eau n’est pas replié. Vérifiez également le filtre du même tuyau en l’ôtant du robinet et profitez-en pour le nettoyer.
Le code AE vous alerte sur une fuite de machine à laver. La première chose à faire est de débrancher votre équipement et de fermer le robinet d’arrivée d’eau. Puis, contactez le service client LG pour faire jouer la garantie si elle est encore active.
Un code d’erreur PE signifie que le capteur de niveau d’eau subit un dysfonctionnement, autrement dit, l’eau ne passe plus ou peu. Débranchez votre appareil et fermez le robinet d’arrivée d’eau. Votre lave-linge LG est-il bien raccordé à l’alimentation en eau ? Si oui, est-ce le tuyau qui fait défaut ? Profitez de cette vérification pour procéder au nettoyage du tuyau d’alimentation en eau et remettez le tout en place.
Un code erreur qui débute par un d concerne la porte (à hublot) de votre machine à laver. D’un modèle à l’autre, l’affichage diffère : dE, dE1 et dE2.
La manipulation est simple : appuyez sur la porte jusqu’à ce que le clic de sécurité se fasse entendre. Si vous constatez que le verrou de la porte est en cause, il faudra remplacer la porte de votre lave-linge ou contacter le service client LG pour faire passer l’un de leurs experts.
Bien entendu, Adepem reste à votre écoute pour vous guider dans vos réparations et si vous avez l’âme d’un bricoleur, nul doute que vous pourrez réparer vous-même la porte ou tout autre élément de votre équipement, en prenant soin de prévoir toutes les mesures de sécurité au préalable.
A titre d’exemple, nous vous proposons de visionner le tutoriel vidéo dédié au changement du joint de machine à laver ou bien encore celui qui vous explique en détails comment tester et remplacer l’électrovanne de votre appareil électroménager.
Sonde de température, résistance, fils du générateur, chambre de compression, carte électronique, roulements, les causes possibles de dysfonctionnement et l’affichage des codes erreurs sur un lave-linge LG sont nombreux. A vous de voir ce que vous pouvez réparer par-vous même sur votre machine à laver ou ce qui doit passer entre les mains d’un professionnel compétent.
Mais rien ne sert de réparer, il faut maîtriser à point : si vous ne connaissez pas les rudiments d’un lave-linge, à savoir les symboles machine à laver présents sur le bandeau de façade de tout lave-linge, comment pouvez-vous dompter la bête ?
Pas de panique, nos bricoleurs en herbe vous attendent sur le forum d’Adepem afin de vous donner tous leurs conseils pratiques et vous permettre d’en savoir plus sur votre lave-linge LG ou toute marque ; mais aussi sur d’autres pièces détachées issues du petit et du gros électroménager sans oublier l’outillage, le jardinage ou le chauffage.
