Comment bien nettoyer un four ?
Nettoyer le four fait partie de ces corvées qu’on a toujours tendance à repousser à plus tard. Pourtant, son entretien régulier est nécessaire si vous voulez garder un appareil électroménager en bon état. Adepem partage avec vous ses astuces pour apprendre à nettoyer votre four sans difficulté.
Comment nettoyer un four très encrassé ?
L’entretien de votre four est essentiel pour son bon fonctionnement. Vous devez régulièrement l’inspecter, notamment à l’intérieur (fond du four, grilles, plaques), afin de procéder à son nettoyage dès que cela est nécessaire.
Nettoyer un four est essentiel si
  • Vous remarquez des résidus et des saletés
    Surfaces graisseuses sur la grille du four, traces de doigts ou encore restes alimentaires suffisent pour nettoyer la grille de four. Au-delà de la question de l’hygiène, il en va de la bonne santé de votre four.
  • Vous sentez une odeur désagréable
    Lorsque vous ouvrez la porte du four, sentez-vous une odeur particulière et désagréable ? Les dépôts alimentaires ou de matières grasses peuvent s’accumuler sur les parois et dégager une mauvaise odeur même lorsque le four est éteint.
  • Vous voyez de la fumée s’échapper
    La fumée provient des dépôts graisseux qui brûlent lorsque le four est allumé. Ce qui signifie que vous devez retirer ces dépôts pour éliminer la fumée.
Pourquoi nettoyer un four ?
Le four chauffe à de hautes températures, ces températures variant d’un four à l’autre. Le fait que votre appareil brûle peut laisser penser qu’il se débarrasse aussi des résidus et graisses. Mais il n’en est rien car certains résidus ne se consument pas entièrement et à chaque fois que le four est utilisé, de nouvelles projections s’accumulent.
A terme, le risque de propagation de micro-organismes devient grand, l’accumulation de graisses peut altérer le goût des aliments et, enfin, ne pas nettoyer votre four sale, c’est le rendre moins performant et augmenter le risque de pannes.
Produit nettoyant pour dégraisser un four
Heureusement, nettoyer son four est un chantier souvent simple grâce aux produits d’entretien four spécialement conçus pour venir à bout des saletés, graisses et crasses accumulées sur les parois du four comme le long de la vitre du four.
A vous de choisir parmi les produits nettoyants au mille et une vertus qui correspondent à vos besoins : dégraissant, grattoir, pastilles, nettoyant multi-usages, gel, huile, chiffon microfibre ou même liquide vaisselle.
Et pour mon four à micro-ondes, c’est la même chose ?
Le four à micro-ondes doit également être bien entretenu pour éviter de devenir un repère à microbes et un refuge pour les mauvaises odeurs.
Le nettoyage du four à micro-ondes est expliqué dans un guide riche en conseils et astuces, quel que soit votre modèle de four à micro-ondes.
Comment nettoyer un four avec des produits naturels ?
Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, acide citrique, pierre d’argile, savon noir, les produits naturels ne manquent pas pour nettoyer un four et à chaque produit, un procédé.
Quel est le produit le plus efficace pour nettoyer l’intérieur d’un four ? Essayez le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude
Le vinaigre blanc comme le bicarbonate de soude sont réputés pour leurs propriétés dégraissantes, désinfectantes et nettoyantes efficaces. Et le procédé est simple : il suffit souvent de mélanger une à deux cuillères à soupe de vinaigre blanc ou une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de l’eau claire puis de déposer ce mélange sur la zone à récurer. Vous pouvez ensuite nettoyer votre four avec une éponge non abrasive afin d’éviter de rayer les parois. Une fois le nettoyage achevé, rincez à l’eau claire puis essuyez avec un chiffon microfibre.
Nettoyer un four facilement avec l’acide citrique
Encore plus efficace que le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, l’acide citrique est recommandé pour les zones plus capricieuses. Cet acide d’origine végétale que l’on trouve dans les agrumes a en effet des propriétés décapantes pour venir à bout des saletés récalcitrantes.
Pour nettoyer les zones encore sales du four, ajoutez de l’eau chaude et deux à trois cuillères à soupe d’acide citrique dans un bol et éliminez les résidus.
Nettoyer un four avec de la pierre d’argile
  • Parmi les produits de nettoyage naturels, vous avez aussi le choix de la pierre d’argile, extraite des carrières de craies. Vendue sous forme de pâte dure, cette pierre naturelle surnommée pierre d’argent permet de décrasser tous types de surface sans devoir forcer :
  • Prenez une éponge non abrasive et mettez-y un peu de pierre d’argile puis frottez légèrement les zones à faire reluire.
  • Ensuite, rincez et séchez le tout avec un chiffon microfibre.
Nettoyer un four au savon noir
Le savon noir fait également partie des alternatives naturelles face aux produits nettoyants chimiques, Vous pouvez l’acheter sous forme liquide pur, mélangé à des huiles essentielles ou ajouté à des produits nettoyants classiques.
Acheté pur, il suffit d’en appliquer sur une éponge pour nettoyer les zones du four puis de rincer à l’eau claire et de sécher le tout.
Nettoyer un four avec du citron
L’acidité du citron permet d’éliminer les dépôts de graisses accumulés à l’intérieur du four. Ce procédé est efficace si votre four est peu sale et non s’il est vraiment encrassé.
Voici la marche à suivre :
  1. Faites chauffer votre four à 250°C
  2. Remplissez d’eau un plat, pourquoi pas un ustensile four type plaque, assez profond pouvant aller au four
  3. Placez-y deux citrons coupés en deux
  4. Mettez le plat rempli d’eau et les citrons dans le four chaud et laissez l’ensemble durant une heure
  5. Une fois ce délai passé, éteignez le four et entrouvrez la porte afin de laisser le four tiède refroidir plus vite
  6. À l’aide d’une éponge douce, évitez le côté abrasif, ou d’un chiffon microfibre, frottez l’intérieur du four
  7. Rincez à l’eau claire afin d’éliminer les derniers résidus
  8. Faites bien sécher toutes les zones humides de votre four
Comment nettoyer la porte et la vitre d’un four ?
Nettoyer la porte ou la vitre du four est possible avec le même type de produit nettoyant spécial four ou bien avec des produits naturels.
Nous vous conseillons d’éviter d’utiliser un produit corrosif ou le côté abrasif d’une éponge pour la vitre au risque de créer des rayures. Mais Adepem vous explique comment nettoyer la porte de votre four facilement.
Et si la porte du four présente de grosses traces de graisse, notamment au niveau des charnières ou du joint de four, le mieux est de démonter la porte du four pour nettoyer votre four de façon vraiment efficace.
Comment nettoyer la plaque d’un four ?
Nettoyer la plaque d’un four est réalisable grâce aux produits naturels tels que le bicarbonate de soude, l’acide citrique ou encore la pierre d’argile. Nous vous livrons tous nos conseils dans un guide dédié au nettoyage de la plaque d’un four, quelle que soit sa marque.
Comment bien nettoyer l’intérieur d’un four très sale  ?
Nettoyer votre four s’il est vraiment très sale partout peut être simplifié grâce à deux technologies, la catalyse et la pyrolyse.
La catalyse pour nettoyer la graisse brûlée du four, mode d’emploi
Un four équipé du système de nettoyage par catalyse possède des parois internes en émail poreux. Ces parois sont chauffées à plus de 200°C minimum, ce qui permet d’absorber les résidus des graisses par oxydation.
Sachez tout de même que le nettoyage par catalyse ne garantit pas un nettoyage complet du four, ce qui veut dire que vous devrez procéder à un nettoyage par vos soins.
N’hésitez pas à consulter le manuel d’utilisation de votre appareil afin de connaître la marche à suivre et d’activer la fonction comme il se doit.
Généralement, le bandeau de commande réunit l’ensemble des symboles du four correspondant à des fonctionnalités propres
Comment se débarrasser de la graisse cuite et recuite dans un four grâce au mode pyrolyse autonettoyant ?
Si votre four est équipé de la pyrolyse, nettoyer votre four sera un jeu d’enfant, ou presque.
Le mode de nettoyage par pyrolyse active une température proche de 500°C à l’intérieur de l’appareil, ce qui va permettre de détruire tous les résidus alimentaires, la graisse et les traces de brûlé importantes, en cendres.
Ce mode de nettoyage reste le plus efficace mais aussi le plus redoutable. Videz donc bien votre four de ses ustensiles, plaques, grilles, plats, avant de lancer le mode pyrolyse.
Une fois la pyrolyse terminée, laissez votre four reposer et aérez la pièce dans laquelle il se trouve.
Pour nettoyer votre four par pyrolyse sans encombre, lisez nos conseils dans un guide dédié à la pyrolyse (nettoyer votre four à pyrolyse).
D’autres conseils et astuces sont à chiner grâce aux bricoleurs passionnés réunis sur le forum d’Adepem, que cela soit pour changer un joint de porte de four ou pour résoudre une panne plus délicate sur votre appareil électroménager.
2 Commentaires
  • Thévenot
    Posted 27 décembre 2021 at 19 h 30 min 0Likes
    Qu’elle est la méthode ou la marche à suivre pour nettoyer les grilles et lèches frites sales ?
    • Quentin
      Posted 28 décembre 2021 at 9 h 59 min 0Likes
      Bonjour,
      Pour les grilles et lèches-frites, faire tremper dans du vinaigre blanc (+ bicarbonate de soude mais) OU produits spécifiques comme celui-ci : https://www.adepem.com/dpm038663/nettoyant-cuisine-su3-500ml.
      Puis, utiliser une éponge métallique avec un peu d’huile de coude et vous devriez venir à bout de toutes les traces de brulures ! 🙂
      Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
