Reference ADEPEM : 035505
Reference ADEPEM : 029992
Courroie 278h, 57x0381
Type: CourroiesBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 019856
Roulement 6000z, 10x26x8mm
Reference ADEPEM : 008806
Poulie + courroie 1965h, 57x2507
Type: Pignons et pouliesBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 019875
Poulie tendeur 1250125034
Reference ADEPEM : 017808
Resistance 1000w + 1200w 57x0059
Type: ResistancesBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 034126
Galet de tambour 1364059004
Reference ADEPEM : 160371
Filtre tamis seche-linge (tamis seul)
Type: FiltresBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 019878
Microswitch 3 cosses 16a
Reference ADEPEM : 030961
Patin de frottement 57x0599
Type: PiedsBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 039738
Thermostat 140° 57x3063
Type: ThermostatsBrandt, Fagor, Vedette
Reference ADEPEM : 041898
Courroie 285h4
Type: CourroiesBrandt, Thomson, Beko
Reference ADEPEM : 134435
Pompe de vidange, 1258349214
Reference ADEPEM : 055709
Reference ADEPEM : 018560
Capteur d'humidite 57x2603
Type: Capteurs et sondesBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 049538
Detecteur de bac+switch
Reference ADEPEM : 040206
Poulie tendeur 481010700903
Reference ADEPEM : 143952
Thermostat 150° 250v 57x0947
Type: ThermostatsBrandt, Vedette, Thomson
Reference ADEPEM : 041899
Palier seche-linge
Reference ADEPEM : 005245
Renfort de charniere de porte
Type: CharnieresElectrolux, Zanussi, A.e.g
Reference ADEPEM : 152188
Sonde de temperature 3792171021
Type: Capteurs et sondesA.e.g, Arthur martin, Electrolux
Reference ADEPEM : 051617
Charbon 6x6x19 (par 1)
Type: Charbons moteurA.e.g, Electrolux, Faure
Reference ADEPEM : 051080
Joint arriere condenseur
Type: JointsBrandt, Fagor, Thomson
Reference ADEPEM : 038464
Condensateur 6µf 400v 1125429009
Type: CondensateursElectrolux, A.e.g, Arthur martin
Reference ADEPEM : 075173
Joint moteur ventilateur
Type: JointsBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 042261
Porte interieure
Reference ADEPEM : 061594
Rondelle poulie
Reference ADEPEM : 040923
Axe de tambour seche-linge
Type: Cuves et tamboursFaure, Electrolux, Arthur martin
Reference ADEPEM : 005250
Circlip poulie
Type: Colliers et clipsBrandt, Vedette, Fagor
Reference ADEPEM : 039742
Douille support roulette
Reference ADEPEM : 105833
Fermeture de porte
Type: Securites et verrousElectrolux, Faure, Arthur martin
Reference ADEPEM : 091983
Filtre tamis seche linge
Reference ADEPEM : 062855
Flotteur
Reference ADEPEM : 065711
Joint avant tambour
Reference ADEPEM : 090234
Joint de condenseur
Reference ADEPEM : 073680
Joint de panneau arriere
Reference ADEPEM : 133067
Joint de porte
Reference ADEPEM : 063490
Type: ModulesBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 060164
Reservoir
Type: ReservoirsElectrolux, Zanussi, Faure
Reference ADEPEM : 071509
Vis moteur 1240222016
Reference ADEPEM : 212420
Amortisseur caoutchouc avant moteur
Type: Amortisseurs et ressortsElectrolux, A.e.g, Zanussi
Reference ADEPEM : 113917
Aube de tambour
Type: Aubes de tambourArthur martin, Electrolux, Faure
Reference ADEPEM : 134074
Boitier arriere de module
Type: Boitiers et cartersElectrolux, Arthur martin, Faure
Reference ADEPEM : 112075
Bornier 125422714/1
Type: ConnectiquesElectrolux, Zanussi, Faure
Reference ADEPEM : 116127
Bouchon
Type: BouchonsElectrolux, A.e.g, Zanussi
Reference ADEPEM : 089444
Charniere de porte
Type: CharnieresElectrolux, A.e.g, Zanussi
Reference ADEPEM : 082595
Clip palier 10mm
Type: Colliers et clipsA.e.g, Electrolux, Arthur martin
Reference ADEPEM : 117597
Condenseur
Type: CondenseurElectrolux, A.e.g, Zanussi
Reference ADEPEM : 091459
Douille palier
Reference ADEPEM : 125870
Etrier support arriere moteur
Reference ADEPEM : 113924
Etrier support avant moteur
Type: DiversElectrolux, Faure, A.e.g
Reference ADEPEM : 113922
Filtre a peluches,1254242306, 1254242207
Type: FiltresElectrolux, A.e.g, Arthur martin
Reference ADEPEM : 101490
Helice refroidissement
Type: Ventilateurs et helicesElectrolux, A.e.g, Zanussi
Reference ADEPEM : 127312
Reference ADEPEM : 018552
Joint de condenseur avant
Reference ADEPEM : 143967
Microswitch 2 cosses securite
Type: Interrupteurs et switchZanussi, Faure, Arthur martin
Reference ADEPEM : 047901
Moteur ventilateur +carter
Type: Ventilateurs et helicesBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 034180
Type: PiedsElectrolux, A.e.g, Zanussi
Reference ADEPEM : 073173
Ressort charbon
Reference ADEPEM : 112561
Rondelle palier 13x18mm
Type: Bagues, ecrous et rondellesElectrolux, Faure, A.e.g
Reference ADEPEM : 117596
Type: Securites et verrousElectrolux, Zanussi, Faure
Reference ADEPEM : 134073
Support de reservoir
Type: Supports et fixationsElectrolux, Zanussi, Faure
Reference ADEPEM : 104634
Trappe inferieure droite
Type: Capots et couverclesFaure, Arthur martin, Privileg
Reference ADEPEM : 155634
Turbine avant
Type: Ventilateurs et helicesElectrolux, Faure, Arthur martin
Reference ADEPEM : 092620
Cordon alimentation
Type: Cables et cordonsElectrolux, A.e.g, Zanussi
Reference ADEPEM : 092555
Douille arriere moteur
Reference ADEPEM : 113918
Joint arriere avec feutre
Reference ADEPEM : 043004
Roulette avec roulement
Type: Roues et roulettesA.e.g, Faure, Electrolux
Reference ADEPEM : 078794
Doigt de verrou + support + switch
Type: Securites et verrousBrandt, Vedette, Thomson
Reference ADEPEM : 165590
