- Comment savoir si une résistance de four est bonne, défectueuse ou HS ? Les principales pannes et solutions possibles
- Le rôle clé des résistances au cœur du four
- Comment tester une valeur de résistance chauffante (voûte, sole, circulaire) de four (ou un thermostat) avec un multimètre et le bon branchement : mode d’emploi
- Comment changer, réparer la résistance voûte ou grill ?
- Test à la masse de votre résistance de voûte ou grill de votre four qui disjoncte : Adepem vous en dit plus
- Comment savoir si la résistance voute ou grill est morte ?
- Test de la résistance sole du four
- Comment savoir si la résistance sole est morte ?
- Comment changer la résistance sole si elle est HS ou si le four disjoncte ?
- Comment tester la chaleur tournante ou la résistance circulaire ?
- Comment tester une sonde de température de four depuis l’extérieur ?
- Comment savoir si la sonde de température est morte ?
- Comment diagnostiquer ma panne sur mon four électrique et trouver une solution rapide ?
- Les conseils d’Adepem pour le bon entretien de votre four
- Misez sur un entretien avec des produits naturels
Pour chauffer correctement, le four (nos pièces détachées four) est équipé de résistances à différentes zones : une résistance voûte, une résistance sole et une résistance circulaire. Si l’une de ces pièces détachées vient à dysfonctionner, le processus de chauffe est remis en question. Tester une résistance est donc une façon concrète de savoir s’il y a un problème et Adepem vous explique comment bien le réaliser et comment, si besoin, remplacer une résistance sur votre four.
AVERTISSEMENT : Avant de mener toute tentative d’auto-réparation, coupez l’alimentation de l’appareil depuis le compteur électrique général. Portez également des vêtements confortables et des gants de protection.
Issu de l’univers des gros appareils électroménagers, riche en pièces détachées et accessoires, le four se compose d’un moufle (une enceinte calorifugée), d’un ventilateur pour les fours dotés d’un moteur à chaleur tournante et de trois types de résistances.
Une résistance voûte appelée aussi résistance grill qui chauffe le haut du four et est recommandé pour la cuisson de plats au grill
Une résistance sole appelée aussi résistance basse qui chauffe le bas du four
Une résistance circulaire appelée aussi résistance ronde qui distribue la chaleur de façon uniforme
Les fours sont dotés de trois technologies distinctes :
- La convection naturelle ou à chaleur statique qui est produite par les résistances de voûte et de sole
- La chaleur brassée produite par les résistances de voûte et de sole et brassée grâce à un ventilateur situé contre le panneau arrière, côté paroi interne du fond, du four
- Le four à chaleur pulsée produite par les trois résistances à la fois
Si votre four disjoncte (court-circuit) ou ne chauffe pas de façon uniforme voire ne chauffe plus du tout, il y a de fortes probabilités que cela soit l’une des résistances qui dysfonctionne.
En général, nous recommandons de réaliser un test de continuité de la résistance (parfois, cela peut être un test à la masse, notamment si le four disjoncte) afin de savoir si elle est fonctionnelle ou défectueuse.
Après avoir accédé aux résistances en prenant toutes les précautions nécessaires, la démarche consiste à relier les pointes de touche du multimètre, réglé sur la bonne position, sur les bornes de la résistance.
Tout le monde n’utilise pas un outil de mesure de façon régulière, c’est pourquoi nous avons dédié un guide sur la façon de bien utiliser un multimètre pour tester vos résistances de four en toute sérénité.
Astuce : Pensez à prendre une photo à chaque étape du démontage afin de remonter facilement les éléments ensuite.
- Retirez le four de son logement
- Démontez la façade arrière du four
- Repérez l’emplacement des connecteurs de la résistance de voûte
- Débranchez l’un des connecteurs de la résistance
- Réglez le multimètre sur la position Ohmmètres
- Placez une pointe de touche de l’outil sur le connecteur encore branché
- Placez la seconde pointe de touche sur le connecteur débranché
- Si vous obtenez une valeur située entre 20 et 30 ohms, cela confirme que la résistance voûte doit être remplacée
- Débutez à l’étape 3 de la section précédente pour accéder aux connecteurs de la résistance
- Débranchez les deux connecteurs de la résistance grill
- Retirez les écrous qui maintiennent la résistance sur la paroi à l’aide d’une clé adaptée
- Ouvrez la porte de votre four et repérez la sonde de température du thermostat
- Détachez-la en douceur
- Tirez ensuite sur la résistance pour la déloger et la retirer complètement
- Placez la nouvelle résistance ainsi que son support et la sonde de température
- Revenez face au panneau arrière de l’appareil et revissez les écrous de maintien en place
- Rebrancher les connecteurs à la résistance voûte
- Remontez la façade arrière du four et réactivez l’électricité
Nous vous recommandons de faire ce test si votre four provoque des court-circuits : pour cause, vous pourrez savoir si la résistance est à la terre. Si tel est le cas, cela disjoncte dès que la phase chauffe débute.
Voici les étapes à suivre :
- Réglez votre multimètre sur le plus gros calibre en ohmmètres
- Reliez une pointe de touche sur l’une des bornes de la résistance et l’autre sur la terre (c’est un fil reconnaissable à sa couleur jaune ou verte)
- Si vous n’obtenez pas une valeur infinie, cela confirme que votre résistance est à la terre
- Reliez la pointe de touche sur l’autre borne de la résistance et la seconde, sur la terre de nouveau
- Si vous obtenez une autre valeur que la valeur infinie, la résistance voûte doit bien être remplacée
À l’aide d’un multimètre en position ohm, placer l’un des capteurs du multimètre sur le connecteur branché et placer l’autre capteur sur le connecteur débranché, vous devez trouver une valeur entre 20 et 40 ohm. Sinon vous devrez remplacer votre résistance supérieure.
- Dévissez le panneau arrière du four en prenant soin de mettre de côté les vis
- Une fois les connecteurs de la résistance sole repérés, débranchez, là aussi, l’un des deux connecteurs
- Votre multimètre étant réglé sur la position ohms, placez la première touche de pointe sur le connecteur branché
- Placez la seconde sur le connecteur débranché
- À l’aide d’un multimètre en position ohm, placer l’un des capteurs du multimètre sur le connecteur branché et placer l’autre capteur sur le connecteur débranché, vous devez trouver une valeur entre 40 et 50 ohm. Sinon vous devrez remplacer votre résistance supérieure.
Si la réparation de la résistance est vaine et que le four ne cesse de provoquer des court-circuits malgré son état de marche, il est sans doute temps d’agir.
Pour ce faire, voici les étapes à suivre en partant de la troisième étape précédente :
- Débranchez les connecteurs de la résistance
- À l’aide d’un tournevis, déclipsez la résistance pour la désolidariser de l’appareil
- Tirez sur la résistance afin de la déloger et de la retirer complètement
- Placez la nouvelle résistance en remettant en place les écrous de maintien
- Rebranchez les connecteurs
- Remontez le panneau arrière du four et rebranchez la prise électrique une fois l’électricité réactivée
Si la chaleur tournante de votre four ne fonctionne plus, répétez le même test de continuité pour déterminer la valeur de la résistance circulaire, certainement défectueuse.
Logée dans la paroi haute du four et en forme de tige, la sonde de température joue un rôle essentiel. En effet, elle permet de mesurer la température de votre four et transmet les informations utiles au thermostat, notamment si la bonne température est atteinte ou si votre appareil peut achever son cycle de chauffe.
Si les plats mis au four ne chauffent pas, cela peut aussi être dû à cet élément clé que vous pouvez tester à l’aide du multimètre en le réglant sur ohm.
Reliez les pointes de touches du multimètre aux bornes de votre sonde de température
Si vous obtenez une valeur de 0 ou de 1, cela veut dire que la sonde de température est défectueuse et qu’elle doit être remplacée.
Grâce à des diagnostics complets publiés sur le site adepem.com, nos équipes sont à vos côtés le jour où un appareil électroménager tombe en panne. Il y a toujours un mot d’ordre : ne pas paniquer, une solution existe et nous vous accompagnons au mieux pour la trouver.
Si votre four ne chauffe soudain plus ou qu’il présente d’autres symptômes, consultez les autres guides pratiques dédiés au four.
On ne répétera jamais assez, un entretien régulier de vos appareils électroménagers préserve non seulement leur efficacité mais aussi leur durée de vie.
Chaque appareil de votre logement doit être entretenu comme il se doit et le four en fait partie, cet appareil étant très sollicité.
Que cela soit sur la façon de bien nettoyer une grille de four, comment nettoyer une plaque de four ou encore nettoyer la porte de four, Adepem vous livre tous ses conseils pratiques et ses règles d’or pour vous aider à prendre soin de votre four.
Voici justement une astuce simple pour nettoyer un four sans se ruiner ni trop frotter :
- Mélangez un peu d’eau et du bicarbonate de soude jusqu’à obtenir une pâte consistante et complétez avec un peu de vinaigre blanc si l’intérieur du four est vraiment sale
- Appliquez le mélange eau et bicarbonate de soude sur les parois intérieures du four à l’aide d’une éponge non abrasive
- Laissez agir quelques minutes
- Frottez les parois à l’aide de l’éponge
- Rincez à l’eau claire
- Séchez avec un torchon adapté
Vos efforts restent vains malgré ces vérifications et vos envies de réparer votre four : dans ce cas, le mieux est de contacter un électricien qualifié qui pourra vous sortir du problème. Sans compter que la communauté du forum d’Adepem reste connectée pour vous aider !
