Comment réparer ou remplacer la carte électronique de mon lave-vaisselle ?
Tout le monde sait à quoi ressemble un lave-vaisselle et quel est son principe de fonctionnement. Cet équipement, aussi connu et indispensable qu’un lave-linge, se compose de tiroirs partagés en différents espaces adaptés à la vaisselle qu’ils ont pour mission de récurer à chaque cycle de lavage. Cet appareil électroménager est aussi équipé de paniers (nos paniers lave-vaisselle) ou de tiroirs à couverts. Des accessoires et pièces détachées qui peuvent varier selon le modèle et la marque de votre lave-vaisselle. Mais il est des éléments qui demeurent indispensables et parmi eux, il y a les modules électroniques.
Le rôle clé des modules électroniques d’un lave-vaisselle
Connus aussi sous l’intitulé de cartes électroniques, ils ont le rôle de véritable cerveau au cœur du votre lave-vaisselle puisque ce sont de ces modules que partent toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de votre équipement. Carte de puissance et module de commande font partie des modules électroniques clés. Composés de capteurs et éléments sensibles, ils sont interdépendants l’un de l’autre puisque le second envoie des signaux au premier, ce qui déclenche une action du lave-vaisselle via ses composants tels que la résistance lave-vaisselle, le thermostat, la pompe de vidange très sollicitée donc propice aux pannes (comment tester la pompe de vidange du lave-vaisselle ?), le pressostat ou encore l’électrovanne (nos électrovannes lave-vaisselle). Autrement dit, si l’un de ces modules vient à dysfonctionner, surtout la carte de commande, c’est le lave-vaisselle lui-même qui dysfonctionne.
Comment diagnostiquer un problème ou une panne de carte électronique Whirlpool, Electrolux, Bosch, etc. ?
Il existe des points de vérifications incontournables à relever afin de savoir si votre lave-vaisselle a un problème ou une panne durable :
  1. Les boutons du lave-vaisselle : si ces derniers ne s’activent pas quand vous appuyez dessus, il est clair que vous devez les remplacer
  2. Observez le bandeau de commandes afin de déchiffrer un possible code erreur sur votre lave-vaisselle ; ces codes erreurs existent sur tous les lave-vaisselle mais leur signification diffère d’un modèle à l’autre
  3. Les cycles de lavage ne sont pas complets, l’essorage ne se réalisant pas à chaque fois
  4. La température de l’eau n’est pas homogène ou si le lave-vaisselle ne chauffe plus
Il y a de fortes chances que cela soit dû à l’un des modules électroniques du lave-vaisselle qu’il va falloir changer.
Comment changer une carte électronique sur un lave-vaisselle ?
Changer la carte électronique d’un lave-vaisselle est réalisable mais vous devez acheter l’exact modèle en guise de pièce de rechange et savoir où se situent les modules électroniques car leur emplacement peut différer d’un modèle de lave-vaisselle à l’autre. N’hésitez pas à faire appel à nos équipes en interne si vous souhaitez obtenir de l’aide pour trouver la bonne pièce détachée destinée à votre lave-vaisselle.
Où se trouve la carte électronique de votre lave-vaisselle Whirlpool, Electrolux, Beko, etc.?
Voyons plus en détails où se situent les modules électroniques de façon à vous permettre de changer ou réparer facilement une carte électronique défectueuse.
Les modules électroniques sont situés derrière le panneau de commandes ?
Voici, étape par étape, la manipulation à réaliser :
  1. Sortez le lave-vaisselle de son emplacement
  2. Retirez toutes les vis de lave-vaisselle se trouvant en façade de l’appareil
  3. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et retirez toutes les vis se trouvant à l’intérieur de la porte de façon à libérer le bandeau de commandes
  4. Débranchez les connecteurs reliant le panneau de commandes au lave-vaisselle
  1. Prenez une photo des connecteurs avant de les démonter totalement afin de mémoriser leur emplacement
  2. Observez le panneau de commandes et localisez l’emplacement des modules électroniques
  3. Retirez les languettes de verrouillage et les connecteurs reliés à la platine
  4. Positionnez le nouveau module électronique dans l’emplacement dédié
  5. Rebranchez les connecteurs sur la nouvelle carte électronique
  6. Remettez en place le panneau de commandes ainsi que les vis de maintien de la façade une fois que vous l’avez stabilisée
Les modules électroniques sont situés sur le côté de l’appareil ?
Voici les étapes à suivre si vos modules électroniques se trouvent sur le côté de votre équipement :
  1. Une fois votre lave-vaisselle déplacé, retirez le cache qui se situe sous la porte, côté façade avant
  2. Retirez le cache facilement visible
  3. Démontez le panneau supérieur et les panneaux latéraux en vous aidant d’un tournevis
  4. A cette étape, les modules électroniques sont visibles et protégés par un boîtier en plastique
Les modules électroniques sont situés sur le côté de l’appareil ouvert ?
  1. Ouvrez-le pour avoir accès aux cartes électroniques
  2. Prenez une photo des connecteurs avant de les débrancher
  3. Logez la nouvelle carte électronique et la reliant aux connecteurs
  4. Refermez le boîtier en plastique
  5. Revissez les panneaux latéraux et supérieurs en les vissant à l’aide d’un tournevis
  6. Remettez en place le cache
Comment tester un module de puissance d’un lave-vaisselle ?
Pour tester une carte de puissance, vous pouvez vous servir d’un multimètre (comment utiliser un multimètre ?) :
  • Réglez votre outil de mesure sur la position « Volt » et calibrez-le sur 300 Volts en mode courant alternatif
  • Débranchez le câble d’alimentation de votre lave-vaisselle
  • Reliez une pointes du multimètre sur la phase et la seconde sur le neutre du câble
  • Si votre outil de mesure affiche une valeur de 230 volts, cela signifie que tout fonctionne
  • Rebranchez le cordon secteur une fois le test achevé
Prix d’une carte électronique de lave-vaisselle dans le catalogue produits d’Adepem
Les prix d’une carte électronique varient d’une référence à l’autre. Sur notre site internet, nous proposons un vaste choix de pièces détachées toute marque pour l’ensemble de vos appareils électroménagers. Et cela vaut pour les pièces détachées dédiées à votre lave-vaisselle. C’est pourquoi les prix sont très variables pour toutes les pièces détachées, notamment celui d’un module électronique.
Réparation de carte électronique de lave-vaisselle Whirlpool, Electrolux, Beko, Candy etc.
Pour effectuer cette auto-réparation dans de bonnes conditions, vous devez identifier le composant défaillant. Il n’est pas toujours évident de trouver cet élément. Vous allez devoir tester un par un les condensateurs, relais, connecteurs, etc.
Conseils auprès d’un réparateur de carte électronique
Avant de réparer la carte électronique de votre lave-vaisselle, demandez peut-être conseil à un réparateur si jamais vous avez un doute sur l’opération à effectuer car il ne faudrait pas non plus que vous endommagiez davantage le module électronique de votre lave-vaisselle. A ce titre, vous êtes les bienvenus au sein du magasin d’Adepem situé dans le 10ème arrondissement de Paris : des experts des appareils électroménagers vous y accueillent sans rendez-vous pour vos achats de pièces détachées et pour vous prodiguer les meilleurs conseils.
Qui peut réparer un lave-vaisselle ?
Si vous ne trouvez toujours pas la cause du dysfonctionnement de votre appareil électroménager après toutes ces vérifications, prenez rendez-vous avec un réparateur professionnel qui saura prendre en charge les réparations de cartes électroniques telles que la carte de puissance ou la carte de commande sur votre lave-vaisselle selon les prérogatives du constructeur.
Vous souhaitez en savoir plus sur les différentes pannes de lave-vaisselle et les façons de les résoudre ou bien vous avez envie de poser d’autres questions sur cet appareil électroménager essentiel à votre quotidien ? Découvrez également notre article sur la durée de vie d’un lave-vaisselle pour mieux comprendre la longévité de votre équipement et les facteurs qui l’influencent. Rendez-vous sur le forum d’Adepem sans plus tarder !
2 Commentaires
  • Eric
    Posted 17 septembre 2023 at 11 h 45 min 0Likes
    Merci pour ce tuto qui m’a beaucoup aidé à réparer ma carte électronique !
    • Christelle
      Posted 12 octobre 2023 at 18 h 10 min 0Likes
      Bonsoir Eric, nous vous remercions pour ce retour positif qui nous encourage à poursuivre sur notre lancée d’autant qu’il s’agit de la réparation d’une carte électronique. Bravo ! N’hésitez pas à partager vos expériences sur notre forum surtout ! Au plaisir de vous lire, Christelle
