Cet article a été mis à jour le 23/02/2023 par Christelle
- Quels sont les cas de (petites et grosses) fuites classiques sur un chauffe-eau ?
- Est-ce normal que mon ballon d’eau chaude goutte et pourquoi de l’eau coule du groupe de sécurité lors du cycle de chauffe ?
- La fuite sur un chauffe-eau vient du siphon du groupe de sécurité
- Le goutte à goutte est régulier : détartrez le groupe de sécurité
- Comment arrêter l’eau d’un chauffe-eau qui coule (par le haut, par le bas, etc.) ?
- Pour une fuite de cumulus (chauffe-eau électrique) qui fuit par le haut (cuve)
- Pourquoi le chauffe-eau fuit par le bas ?
- Vérifiez que la fuite vient du joint de bride de votre chauffe-eau
- Fuite, écoulement de chauffe-eau (électrique, gaz) : joints des tuyaux ou des raccords en cause ?
- Comment vider un chauffe-eau qui fuit ?
- Si la cuve du chauffe-eau est trop usée ou percée
- Si votre chauffe-eau fait disjoncter le courant électrique
- Quand appeler un pro devient indispensable
Un écoulement d’eau ou une bonne fuite sur un chauffe-eau n’est jamais un événement agréable et le jour où cela nous tombe dessus, mieux vaut avoir les clés en main pour poser le bon diagnostic et résoudre la panne sans tarder, par vous-même ou bien en faisant appel à un plombier ou à un chauffagiste qualifié. Adepem vous livre les conseils et astuces afin de mener au mieux cette opération.
AVERTISSEMENT :
Votre sécurité et celle des autres sont importantes.
Avant toute réparation, assurez-vous que l’appareil est bien éteint et débranché. Il est également recommandé de porter des gants et des vêtements confortables près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Vous allez découvrir qu’il y a fuite de chauffe-eau et véritable fuite de chauffe-eau ! Entre la fuite au niveau du groupe de sécurité et la fuite en bas de la cuve de votre chauffe-eau, il y a un océan !
Lors de la période de chauffe, votre appareil est amené à libérer le trop plein de pression d’eau chaude circulant à travers les canalisations jusqu’aux entrailles de l’appareil afin d’éviter le phénomène de surpression. Cela revient donc, grâce à l’action du groupe de sécurité, à libérer une légère quantité d’eau, occasionnant ainsi un écoulement d’eau mais ce cas de fuite est bénéfique pour le bon fonctionnement de votre cumulus ou de votre ballon d’eau chaude puisque la pression demeure toujours stable, celle-ci ne devant pas excéder 7 bars, et votre équipement demeure fonctionnel.
Si la fuite de votre chauffe-eau est localisée au niveau du siphon du groupe de sécurité et en dehors de la période de chauffe, cela veut dire que l’un des éléments constituant le groupe de sécurité est défaillant. Le plus souvent, il s’agit de la soupape de sécurité car elle est très exposée et s’entartre assez rapidement surtout si les eaux de votre région sont agressives, autrement dit, riches en calcaire. Il suffit d’une inspection visuelle sur cet élément pour poser le bon diagnostic et le changer si besoin.
Un groupe de sécurité est également composé d’un robinet de vidange, d’un clapet anti-retour et d’un robinet d’arrêt.
Pièce obligatoire, le groupe de sécurité joue, vous le constatez, un rôle essentiel de régulateur de pression. Mais il est également conçu pour éviter que l’eau chaude ne croise l’eau froide grâce au clapet anti-retour lors du cycle de chauffe, réaliser une vidange d’urgence si besoin grâce au robinet dédié ou encore d’arrêter la circulation de l’eau chaude en cas d’urgence grâce à l’autre robinet dédié.
Si la fuite du chauffe-eau est régulière, cela traduit souvent une trop grande présence de calcaire, mettant en péril le bon fonctionnement du groupe de sécurité. Un détartrage de cette pièce détachée s’impose sans tarder ! Si elle est usée, remplacez-par une pièce de rechange compatible avec votre équipement.
Nous allons voir comment gérer une fuite de chauffe-eau selon sa localisation.
Si la fuite de votre chauffe-eau est localisée vers le haut, cela veut certainement dire que la cuve est abîmée, notamment en raison d’une fissure. Et en général, c’est l’accumulation de calcaire qui cause ce type de désagrément.
C’est pourquoi nous vous recommandons de faire entretenir régulièrement votre ballon d’eau chaude. Un entretien régulier assure non seulement son efficacité mais aussi sa durée de vie.
Si la fuite de votre chauffe-eau a été détectée en bas, cela peut, cette fois, venir de l’étanchéité de la bride, notamment si vous avez un ancien chauffe-eau. Comme toute pièce détachée, les joints finissent par s’user.
- Videz votre appareil en réalisant une vidange
- Ouvrez le couvercle de la cuve
- Repérez le joint d’étanchéité de la bride et resserrez-le dans un premier temps
- La fuite persiste ? Dans ce cas, retirez la bride de son emplacement et passez-le en revue
- S’il est abîmé, le mieux est de le remplacer par un joint en bon état
- L’origine de la fuite est identifiée : contactez un plombier professionnel afin d’éviter un dégâts des eaux
La fuite du chauffe-eau peut aussi venir des raccordements hydrauliques, notamment en raison de l’usure des joints des tuyaux (d’évacuation) et des raccords.
Pour le savoir, il vous faut inspecter leur état et si l’usure est confirmée, les remplacer par des pièces de rechange compatibles et en bon état afin d’assurer le bon fonctionnement de votre ballon d’eau chaude.
Vider un chauffe-eau est une opération plus qu’utile en cas de fuite et grâce aux recommandations d’Adepem, réalisez cette auto-réparation toute en sérénité.
Que cela soit dû à la vétusté de l’appareil ou à un manque d’entretien (avec une accumulation de calcaire), la fuite d’un chauffe-eau peut vous obliger à vider l’appareil de l’eau utilisée pour circuler à travers vos équipements de chauffage, surtout si vous constatez une grosse flaque d’eau au sol.
Heureusement, notre guide dédié vous aide dans cette manipulation qui est plus simple que ce que vous le pensez !
Pourquoi le chauffe-eau fait disjoncter le courant électrique ? Prise électrique défectueuse ou résistance en mauvais état font partie des principaux symptômes causant une coupure de courant. Mais une fuite de chauffe-eau peut aussi être responsable de ce problème électrique. Pour cause, si l’eau entre en contact avec certains éléments sensibles, à commencer par le thermostat et le corps de chauffe,
La première chose à faire dans ce cas de figure est de débrancher votre équipement afin d’éviter tout risque d’électrocution tout comme nous vous recommandons de couper le compteur général le temps de deviner l’origine de la fuite.
Si vous ne trouvez toujours pas la cause du dysfonctionnement de votre appareil ménager à la suite de toutes ces vérifications, ou que la panne provient de modules électriques permettant de gérer l’ensemble des fonctions, n’attendez plus et faites appel à un réparateur professionnel.
Si vous êtes locataire, demandez à votre bailleur s’il doit prendre en charge des réparations spécifiques sur cet équipement. Ce sera peut-être l’occasion de réaliser un entretien complet de votre ballon d’eau chaude.
Avez-vous d’autres soucis à régler avec votre appareil ? Grâce à nos diagnostics complets à thème publiés régulièrement sur le site adepem.com, découvrez, par exemple, pourquoi votre chauffe-eau ne s’allume pas ?
Et pensez à rejoindre la communauté du forum pour échanger avec des passionnés de bricolage, que cela soit pour votre petit ou votre gros électroménager.
8 Comments
Paulo
J’ai une fuite au niveau du thermostat que je dois faire
Quentin
Bonjour,
Avez-vous démonté le chauffe-eau ?
Peut-être que votre corps de chauffe est très attaqué par le calcaire et qu’il n’est plus perméable.
Merci pour votre retour.
Bonne journée
Priss
J’avais une fuite sous mon chauffe-eau, il etait rouille et vieux. Mais mon nouveau coule aussi sous le desous. Que pourrait etre le probleme…??
Grégory
Bonjour Priss,
Merci pour votre commentaire.
Avez-vous contrôler toutes les connections d’arrivée et de sortie d’eau ?
Est-ce que la cuve présente une anomalie ou une déformation ?
La gravité faisant son travail, êtes-vous certains que la fuite vient du bas du chauffe-eau ou d’un autre endroit ?
Vous pouvez nous faire un message sur le forum : https://forum.adepem.com/
Notre équipe pourra peut être vous aider dans votre recherche, vous pourrez nous envoyer des photos de cette manière.
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée !
Bride
Bonjour, le joint de bride de mon (vieux) chauffe eau fuit. Je dois le changer. Mais comment l’identifier sans l’ombre d’une référence ? Est il possible de se repérer à ses dimensions ?
R.
Quentin
Bonjour,
Vous devriez avoir une étiquette sur votre appareil (aussi appelé plaque signalétique) avec les références de ce dernier. Si cette plaque a été retirée ou qu’elle est effacée avez-vous éventuellement le manuel de l’appareil ?
En dernier recours, vous pouvez essayer avec les dimensions du joints (le diamètre) en tapant « D=xxx » sur notre site internet.
Je vous souhaite une bonne journée
lefranc
Bonjour, suite au changement du groupe de sécurité, il y a une fuite goutte à goutte au niveau du raccordement à la cuve. De plus je n’ai plus d’eau chaude, l’eau coule mais elle est froide. Est-ce que la résistance a pu être détériorée lors du changement du groupe de sécurité svp ? Merci pour votre aide
Quentin
Bonjour,
S’il y a une fuite sur votre chauffe-eau, celui-ci ne peut plus monter en température comme avant.
Avant d’incriminer la résistance ou le thermostat, je vous conseillerais de d’abord réparer la fuite.
Dans l’attente de vous lire,
Bonne journée
