- Pourquoi nettoyer le filtre à air ?
- Le rôle d’un filtre à air de tondeuse
- Les bénéfices d’un nettoyage de filtre à air de tondeuse (manuelle, électrique, thermique, autoportée, etc.)
- Quand changer son filtre à air de tondeuse ?
- Comment nettoyer le filtre à air d’une tondeuse Honda, Ryobi, Alpina, Mac allister, Einhell, etc. ?
- Grâce à ces 6 étapes, vous saurez comment bien nettoyer le filtre à air gaufré de votre tondeuse à gazon :
- Comment nettoyer un filtre à air en mousse ?
- Comment nettoyer un filtre à air plein d’huile ?
- Nettoyer le filtre à air papier d’une tondeuse
- Comment tapoter, souffler dans un filtre à air ?
- L’importance de l’entretien d’un filtre à air de tondeuse
- Nettoyer le filtre à air de votre tondeuse, c’est assurer sa durée de vie
- Laver le filtre à air d’une tondeuse : les conseils d’Adepem
- Entretenez et nettoyez les pièces détachées clés votre tondeuse à gazon de façon régulière
Une tondeuse à gazon est un équipement fort utile quand on a de la surface à entretenir en extérieur. Il y a des périodes de tonte et quand l’heure est venue de faire une tête au carré à son gazon, la tondeuse doit être prête au combat ! Et pour ce faire, l’entretien de ses principales pièces de tondeuse est indispensable. Ainsi, nettoyer le filtre à air de votre tondeuse à gazon doit être fait rigoureusement car il est le bouclier du moteur de votre tondeuse.
Bien nettoyer votre filtre à air de tondeuse à gazon assure l’efficacité de la tonte, la durée de vie du moteur mais au-delà, de votre tondeuse elle-même. Comme tout entretien, celui du filtre à air doit être rigoureux et régulier.
Le filtre à air d’une tondeuse à gazon est une pièce détachée clé de votre appareil car elle permet de préserver le moteur de votre tondeuse à gazon des particules (insectes, poussières, terre, etc.) présentes dans l’air.
Le filtre à air purifie également au passage l’air entrant dans la machine.
Nettoyer le filtre à air d’une tondeuse à gazon est facile car ce dernier est situé sur le côté gauche avant de l’équipement donc accessible sans difficulté. Il est généralement retenu par un cache et des tiges (ou des vis) de fixation. Comme tout filtre, ce filtre à air joue donc un rôle essentiel dans le fonctionnement de votre tondeuse à gazon.
Un filtre à air, et tout filtre au demeurant, encrassé a une incidence sur l’efficacité d’une tondeuse à gazon. De la même façon que vous devrez régulièrement affûter ou changer la lame de votre tondeuse à gazon, vous devrez nettoyer le filtre à air de votre tondeuse à gazon. Le premier (et évident) bénéfique est la performance garantie de votre appareil, que vous ayez une tondeuse à gazon manuelle, électrique, thermique, une tondeuse autoportée, etc.
Bien entretenir un filtre à air garantit aussi une durée de vie plus longue au moteur qui est épargné par les chocs ou détériorations.
Nettoyer un filtre à air de tondeuse à gazon est une opération simple mais il arrive un moment où ce filtre doit être remplacé par un nouveau.
Quand il est vraiment encrassé et que même un nettoyage rigoureux n’est pas parvenu à bout des traces, c’est le signe que le filtre à air doit être changé. Le filtre à air étant le plus souvent gaufré, comme sur les automobiles, les saletés se repèrent facilement.
Pour bien faire, consultez le manuel d’utilisation qui renferme tous les bons usages liés à l’entretien ou à la réparation d’une tondeuse à gazon.
Nettoyer le filtre à air d’une tondeuse à gazon est une étape à réaliser régulièrement selon l’usage que vous faites de votre appareil. Nous ne pouvons que vous conseiller de l’entretenir plus qu’il ne faut afin d’éviter tout risque de panne ou de dysfonctionnement. Un filtre encrassé peut notamment être à l’origine d’une tondeuse qui tourne mal, avec des performances dégradées.
Les conseils de base sont dédiés à votre sécurité : cela peut sembler évident mais nous nous insistons sur le fait qu’avant toute intervention sur un équipement fonctionnant à l’électricité, vous devez vous assurer que cet équipement est bien débranché (arrêt du moteur, prise et bougie d’allumage débranchées). De plus, utilisez toujours des accessoires adaptés à vos équipements afin de ne pas les détériorer. Enfin, munis de gants et de vêtements adéquats, évitez de fumer près de votre tondeuse à gazon.
- Tirez sur les tiges (ou les vis selon le modèle de tondeuse) de fixation retenant le cache (ou couvercle) du filtre à air situé sur le côté du moteur, près de l’arrivée d’air
- Une fois le filtre à air dans vos mains, tapotez dessus pour retirer les saletés accumulées
- Utilisez un élément fin pour retirer également les résidus stockées entre les fentes du filtre gaufré
- Profitez de ce nettoyage pour nettoyer également le raccord du filtre à air
- Selon l’état général du filtre, un simple nettoyage suffit et vous pourrez le remettre en place
- Fixez bien le capot du filtre à air au moment de le visser ou de le clipser
Nettoyer un filtre à air en mousse de tondeuse à gazon est assez simple puisqu’il peut être mouillé avec des produits d’entretien dédiés ou bien avec un mélange d’eau, de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude, au choix. Deux produits naturels, écologiques et particulièrement efficaces face aux saletés.
Une fois le nettoyage effectué, rincez votre filtre à air en mousse à l’eau claire et laissez-le bien sécher avant de le replacer dans son logement.
Nettoyer un filtre à air imbibé d’huile, ce n’est pas le meilleur des scénarios mais pourtant, rassurez-vous, c’est possible. La première chose à faire est de retirer ce surplus d’huile.
Et voici comment procéder :
- Nettoyez tout d’abord votre filtre à air à l’essence
- Puis, soufflez bien votre filtre à air
- Retirez la bougie d’allumage reliée à la bobine d’allumage de la tondeuse à gazon
- Fermez le robinet d’essence et tirez sur le lanceur de votre tondeuse à gazon à plusieurs reprises afin de vous débarrasser de l’huile
- Après avoir pris soin de bien sécher la bougie de la tondeuse, rebranchez-la
- Remettez en place le filtre à air
- Vérifiez le niveau d’huile
- Si tout est ok, vous pouvez désormais nettoyer votre filtre à air sans encombre
Votre lanceur ne revient pas malgré plusieurs tentatives ? Adepem vous explique comment réparer votre lanceur de tondeuse bloqué.
Un filtre en papier est, de par sa texture, plus complexe à nettoyer. Vous pouvez vérifier son état régulièrement. A ce titre, voici une astuce simple qui vous permettra de savoir si un filtre à air en papier est vraiment sale : servez-vous d’une lumière vive qui doit passer au travers ; dans le cas contraire, cela veut dire qu’il est vraiment encrassé et qu’il est temps de le changer.
Au-delà, un filtre à air en papier ne peut pas être mouillé ni même humidifié : peut-être est-ce pour cela qu’il est également nommé filtre sec. Vous pourrez juste tapoter dessus. Vous l’aurez compris, un filtre à air en papier très sale se remplace, tout simplement.
Tapoter un filtre à air de tondeuse à gazon revient à taper sur le dessous du filtre afin d’en faire partir les saletés (poussières, terre, cailloux, etc).
Souffler un filtre à air de tondeuse, cela revient à utiliser une soufflette, cet outil fort pratique qui facilite le retrait des impuretés logées dans les rainures de pièces détachées telles que les filtres.
La soufflette peut également être utile pour nettoyer le carburateur de votre tondeuse à gazon, profitez-en pour vérifier le réglage du carburateur de tondeuse.
Longévité, produits adaptés et régularité, voici les trois règles d’or d’un entretien réussi pour votre filtre à air de tondeuse à gazon.
Nous l’avons évoqué au début de ce guide consacré à l’entretien du filtre à air de votre tondeuse à gazon, nettoyer le filtre à air d’une tondeuse à gazon, c’est assurer de vieux jours à votre équipement mais aussi au moteur.
Chaque pièce détachée peut être fragilisée en cas de mauvais entretien et c’est précisément le cas du moteur d’une tondeuse qui risque de ne plus démarrer s’il est endommagé. La panne d’un moteur n’est pas chose rare mais mieux prévenir que guérir.
Pour bien nettoyer un filtre à air de tondeuse, hors le filtre à air en papier, le laver avec des produits adaptés reste la meilleure solution mais surtout la plus efficace.
Nous vous en disons bien davantage dans un guide complet qui se penche sur l’entretien complet d’une tondeuse à gazon.
Avant de procéder au nettoyage de toute pièce détachée, vérifiez bien que tel matériau ou tel produit peut être mis en contact avec elle car en voulant bien faire, vous pouvez abîmer la pièce et si cela est le filtre à air, autant vous dire que l’usage d’une tondeuse à gazon sans ce précieux élément est proscrit.
De même, mieux vaut changer le câble de traction d’une tondeuse à gazon s’il est défectueux car c’est lui qui vous permet de gérer la vitesse de votre équipement.
Au-delà, nous ne le répéterons jamais assez mais entretenir toutes les pièces détachées phares d’une tondeuse à gazon doit être régulier et non aléatoire. Certains conseillent même de vérifier le filtre à air ou le niveau d’huile avant chaque usage. Ce qui est prudent puisque chacun est lié au moteur.
Alors comme l’activité physique, l’entretien des pièces détachées d’une tondeuse à gazon doit rester régulier !
Vous avez un problème avec la courroie de votre appareil ? Lisez nos conseils pour changer une courroie tondeuse autoportée. Et si la curiosité vous y pousse, ouvrez les portes du forum d’Adepem afin d’approfondir vos connaissances sur la tondeuse à gazon.
