- Quand changer le filtre d’un lave-vaisselle Whirlpool, Bosch, Electrolux, Beko… ?
- Où se trouve le filtre d’un lave-vaisselle ?
- Comment savoir si le lave-vaisselle est bouché ou sale ?
- Déboucher le filtre d’un lave-vaisselle
- Quelle est la meilleure façon de nettoyer le filtre d’un lave-vaisselle ?
- Nettoyage (dégraisser) de filtre d’un lave-vaisselle, mode d’emploi
- Utilisez des produits naturels pour nettoyer le filtre d’un lave-vaisselle
- L’efficacité du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude
- Acide citrique, pierre d’argile, savon noir
- L’action nettoyante du citron pour le filtre de votre lave-vaisselle
- Comment nettoyer les éléments autour du filtre d’un lave-vaisselle ?
- Fond de cuve, bras de lavage
- Paniers à couverts, distributeurs de lessive
- Porte, charnières et joints
Le lave-vaisselle est un équipement très précieux qui permet d’automatiser le lavage de la vaisselle sale, depuis le simple couteau jusqu’au plat à gratin.
Mais le nettoyage régulier de l’appareil, et notamment du filtre du lave-vaisselle, doit être fait par nos soins au risque de connaître des aléas : bouchons, fuite lave-vaisselle, odeurs désagréables, tartre…
Suivez les conseils d’Adepem afin d’assurer l’entretien régulier de votre appareil mais aussi le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle sur la durée.
Facilement accessible, le filtre du lave-vaisselle peut vite être obstrué en raison de toutes les saletés qu’il bloque.
Le filtre d’un lave-vaisselle, toute marque confondue, se trouve en général en fond de cuve, au centre de la plaque en métal qui le retient ou sous le bras de lavage gicleur inférieur. Il suffit donc d’ouvrir la porte, de retirer le panier à couverts du bas, puis la plaque ou le bras afin de retirer le filtre du lave-vaisselle.
L’un des signes clairs qui confirme que votre appareil subit un bouchon et que le filtre du lave-vaisselle comme d’autres éléments sont obstrués est de constater que la cuve est remplie d’eau. Sauf mauvaise manipulation effectuée sur le bandeau de commande qui réunit toutes les fonctionnalités et symboles lave-vaisselle, cela veut dire que votre appareil a un problème.
Et si votre vaisselle conserve des résidus et traces après le cycle de lavage (en bref, si votre lave-vaisselle lave mal), cela veut dire que le filtre doit être non seulement inspecté mais aussi nettoyé.
Dans ce cas de figure, vous devez résorber le bouchon bien entendu et pour ce faire, Adepem vous livre tous ses conseils afin de réussir à déboucher votre lave-vaisselle, quel que soit le modèle de votre équipement.
Procédez bien par étape et prenez toutes les précautions nécessaires afin d’éviter de courir le moindre risque, le lave-vaisselle fonctionnant à l’électricité.
Le filtre d’un lave-vaisselle est assez simple à nettoyer et à faire reluire s’il n’est pas trop sale. Parmi les produits que nous pouvons vous conseiller, il y a les produits naturels tels que le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude.
Le nettoyage d’un appareil électroménager tel que le lave-vaisselle est tout à fait dans vos cordes puisqu’il existe des produits d’entretien lave-vaisselle dédiés ainsi que des accessoires dédiés pour refaire une beauté même à des zones bien encrassées : brosse à vaisselle, brosse à dents, éponge douce ou chiffon microfibre… à vous de choisir !
Le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, l’acide citrique, la pierre d’argile, le savon noir ou encore le citron sont des produits naturels parfaits pour nettoyer non seulement le filtre du lave-vaisselle mais aussi de nombreuses zones du lave-vaisselle (distributeur à lessive, charnières, parois, porte…).
Connus pour leurs actions désinfectantes, antibactériennes et dégraissantes, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude sont les alliés de tous les nettoyages au sein d’un logement.
Pour nettoyer le filtre du lave-vaisselle, c’est facile, vous pouvez tout d’abord le rincer sous l’eau claire afin de retirer les saletés, puis le laisser tremper dans un récipient rempli d’eau et d’un peu de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude, à raison d’une à deux cuillères() à soupe.
Puis, rincez de nouveau sous l’eau, retirez les derniers résidus et laissez bien sécher en vous aidant d’un chiffon microfibre.
Sachez aussi que vous pouvez effectuer un lavage à vide après avoir effectué une vidange du lave-vaisselle en déposant un peu de vinaigre blanc. Cela aura le mérite d’assainir toutes les zones de votre équipement avant un prochain cycle de lavage.
L’acide citrique est également recommandé si votre filtre est vraiment encrassé. Pour cause, cet acide végétal, extrait des agrumes, a une action décapante réputée, ce qui permet d’éliminer les traces les plus tenaces.
Dans la famille des produits naturels, vous avez aussi la pierre d’argile à appliquer sous forme de pâte ou bien encore le savon noir à asperger sur le filtre et les zones du lave-vaisselle à nettoyer.
Le citron a la capacité d’éliminer les dépôts de graisse grâce à sa forte acidité. Nettoyer le filtre d’un lave-vaisselle grâce au citron sera donc un succès.
Pour ce faire, préparez votre jus de citron mélangé dans de l’eau chaude, on estime qu’une moitié de citron suffit selon la quantité d’eau utile, et frottez votre filtre de lave-vaisselle avec une brosse ou une éponge adaptée. Rincez-le bien, faites-le bien sécher avant de le remettre en place.
Et si vous considérez que le filtre de votre lave-vaisselle est vraiment trop usé, mieux vaut en changer afin de réaliser des cycles de lavage performants.
Autre opération essentielle, le nettoyage des autres éléments du lave-vaisselle tels que le fond de cuve, les bras de lavage, les bacs et paniers lave-vaisselle, le bac à produit lave-vaisselle, la porte ou encore les charnières et joints.
Les produits spécialement adaptés à l’entretien du lave-vaisselle et les produits naturels peuvent tout à fait faire reluire la cuve. Il suffit de frotter le fond de cuve avec une éponge douce et de rincer à l’eau claire.
Même opération pour les bras de lavage lave-vaisselle qui accumulent des traces de calcaire, selon la dureté de l’eau dans votre commune, autour des interstices permettant l’éjection de l’eau sur la vaisselle sale. Du vinaigre blanc est recommandé dans ce cas de figure.
Profitez-en également pour nettoyer les parois du lave-vaisselle, souvent oubliées.
Une fois que le nettoyage est achevé, lancez un lavage à vide pour assainir l’ensemble.
Si jamais vous remarquez que de l’eau stagne alors que le filtre a été nettoyé, inspectez et testez la pompe de vidange de votre lave-vaisselle grâce aux conseils d’Adepem.
Les paniers à couverts sont très exposés également et vous finissez toujours par trouver des résidus ou des traces de calcaire. Pensez à nettoyer régulièrement ces éléments sachant qu’ils se retirent facilement du lave-vaisselle. Il suffit ensuite de frotter les zones avec une éponge et le produit de votre choix.
Pour les zones peu accessibles, munissez-vous d’une brosse à dents. Rincez bien ensuite et laissez sécher avant de remettre à sa place le panier à couverts. Idéalement, tous les bacs et paniers doivent être régulièrement nettoyés.
Et c’est le même problème pour le distributeur de lessive qui, lui, accumule les restes de lessive et d’adoucissant. Si vous ne prêtez pas attention à son état général, vous risquez de vous retrouver avec des moisissures.
Là encore, l’opération est simple puisque ces distributeurs se désolidarisent facilement de l’appareil. Frottez bien l’intérieur avec une éponge, voire avec une brosse à dents pour les zones peu accessibles, et laissez même tremper si besoin dans un mélange de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude et d’eau.
La porte du lave-vaisselle n’échappe pas aux résidus et saletés. Nettoyer un lave-vaisselle inclut donc le nettoyage de la porte.
Sans oublier le nettoyage du joint de porte de votre lave-vaisselle qui peut renfermer des résidus, lui aussi. Le caoutchouc du joint étant fragile, nettoyez avec douceur et évitez l’usage du citron et du vinaigre blanc, trop agressifs pour cette matière.
Si le joint d’étanchéité de la porte est vraiment en mauvais état, suivez nos conseils pour changer le joint porte four sans difficulté.
Enfin, les charnières de la porte méritent aussi d’être inspectées afin de bénéficier d’une session de nettoyage de temps en temps.
Si vous subissez d’autres pannes sur votre lave-vaisselle, n’hésitez pas à demander des conseils à la communauté du forum d’Adepem. Pour mieux anticiper les problèmes et optimiser l’utilisation de votre appareil, consultez également notre article sur la durée de vie d’un lave-vaisselle.
