Type: ConnectiquesAccessoire
Reference ADEPEM : 030257
Reference ADEPEM : 030258
Type: UstensilesAccessoire
Reference ADEPEM : 157115
Reference ADEPEM : 124001
Reference ADEPEM : 157881
Transformateur universel 600ma
Type: Chargeurs et transformateursAccessoire, Philips, Alcatel
Reference ADEPEM : 032896
Reference ADEPEM : 030234
Reference ADEPEM : 107936
Reference ADEPEM : 030241
Tournevis torx t10 percé
Reference ADEPEM : 004680
Cosse goupille
Reference ADEPEM : 030251
Reference ADEPEM : 035143
Rallonge 10/16a 5m 1,5mm²
Reference ADEPEM : 048638
Reference ADEPEM : 030249
Reference ADEPEM : 030256
Quadriplite 2x6a + 2x16a
Type: DiversAccessoire
Reference ADEPEM : 117602
Prise 16a + interrupteur
Reference ADEPEM : 168567
Reference ADEPEM : 185423
Reference ADEPEM : 046276
Tournevis pour embout 1/4
Reference ADEPEM : 161527
Tournevis torx t15 percé
Reference ADEPEM : 004681
Adaptateur prise universel
Reference ADEPEM : 037590
Cosse double par 50
Reference ADEPEM : 038676
Reference ADEPEM : 049705
Embout de tournevis plat et fendu
Reference ADEPEM : 168734
Fiche male 10/16a 2p+t
Reference ADEPEM : 029830
Multimetre digital
Reference ADEPEM : 144629
Triplite rotative a 180°
Reference ADEPEM : 168521
Absorbeur d'humidite
Reference ADEPEM : 049278
Cle a cliquet type ct 122
Reference ADEPEM : 048658
Reference ADEPEM : 030237
Cosse femelle rouge par 100
Reference ADEPEM : 038674
Reference ADEPEM : 205544
Housse rangement sous vide 40x60 par 2
Reference ADEPEM : 099543
Housse rangement sous vide 60x90 par 2
Reference ADEPEM : 099544
Housse rangement sous vide 70x120 par 2
Reference ADEPEM : 099545
Manchons thermoretactable
Reference ADEPEM : 162816
Prise 10/16a murale
Reference ADEPEM : 029784
Reference ADEPEM : 129124
Triplite 3x16a
Reference ADEPEM : 029772
Triplite triangulaire
Reference ADEPEM : 029777
Detecteur de fumée
Reference ADEPEM : 091293
Pièce non fournie
Transformateur universel 12-24v
Reference ADEPEM : 118886
Pièce non fournie
Manchon isolant pour cosse
Reference ADEPEM : 078731
Reference ADEPEM : 030236
Pate thermique 8 grammes
Reference ADEPEM : 165438
Reference ADEPEM : 031686
Fixation detecteur de fumee avec aimant
Type: Supports et fixationsAccessoire
Reference ADEPEM : 144163
Reference ADEPEM : 030250
Cosse femelle bleue par 10
Reference ADEPEM : 029698
Cosse ronde 5,2mm²
Reference ADEPEM : 030238
Cosse ronde 5,2mm² par 100
Reference ADEPEM : 030239
Reference ADEPEM : 068293
Prolongateur bleu
Reference ADEPEM : 030240
Prolongateur bleu par 100
Reference ADEPEM : 049704
