Coupe bordures
Où trouver la plaque signalétique d'un coupe-bordures ?
Lorsqu’il s’agit d’un coupe bordures vous pouvez la retrouver :
Où trouver la plaque signalétique d'un coupe bordures
Ce que vous recherchez est souvent une série de lettres et de chiffres, qui est généralement précédé de modèle, type ou ref sur les plaques signalétiques. Dans le jardinage il faut parfois distinguer les références moteurs et références appareils. En effet, il arrive que le moteur ait sa propre référence souvent gravée dessus. Ce que vous recherchez pour un coupe bordures est la référence écrite sur l'étiquette et/ou parfois écrite en évidence sur l’appareil.
Nettoyeur haute pression
La référence de votre nettoyeur haute pression est inscrite sur la plaque signalétique.
Où trouver la plaque signalétique d'un nettoyeur haute pression ou Karcher ?
La plaque signalétique est la vignette sur laquelle sont inscrites toutes les références de votre nettoyeur haute pression.
Sur la plaque de ce nettoyeur haute-pression Karcher ci-dessus, vous avez :
Le modèle HDS8/18-4CX = référence de l'appareil
Le code 1.174-226.0 = version précise de l'appareil
Le numéro de série (S/N) 012199 = utile si il existe plusieurs versions de pièce pour un même modèle d'appareil.
