Coupe bordures
Où trouver la plaque signalétique d'un coupe-bordures ?
Lorsqu’il s’agit d’un coupe bordures vous pouvez la retrouver :
Où trouver la plaque signalétique d'un coupe bordures
Ce que vous recherchez est souvent une série de lettres et de chiffres, qui est généralement précédé de modèle, type ou ref sur les plaques signalétiques. Dans le jardinage il faut parfois distinguer les références moteurs et références appareils. En effet, il arrive que le moteur ait sa propre référence souvent gravée dessus. Ce que vous recherchez pour un coupe bordures est la référence écrite sur l'étiquette et/ou parfois écrite en évidence sur l’appareil.
Debroussailleuse
Où trouver la plaque signalétique d'une débroussailleuse ?
La plaque signalétique (vignette où sont inscrites toutes les références de votre débroussailleuse) se trouve soit :
- Sur le tube
- Sur le carter du moteur
- Sur le carter de protection
C'est grâce aux références inscrites sur la plaque signalétique que vous pourrez trouver la pièce recherchée.
Exemple d'une plaque signalétique de débroussailleuse Florabest
Tondeuse a gazon
Trouver la référence du châssis de ma tondeuse a gazon
Si vous recherchez la lame de coupe, le poignée accélérateur ou la courroie de votre tondeuse à gazon (thermique ou électrique), vous avez besoin des références situées sur la plaque d'identification du châssis.
Vous la trouverez sur le dessus de la tondeuse plus précisément sur le châssis a proximité du moteur.
Sur la plaque ci-dessus d'une tondeuse de marque Castelgarden, vous allez trouver des informations indispensables :
Pour les tondeuses autoportées, la plaque d'identification est généralement située sous le siège.
Exemple de plaque signalétique
Vous trouverez ci-dessous un exemple de plaque signalétique d'une tondeuse autoportée de fabrication MTD.
Sur la plaque ci-dessus, vous avez :
Le modèle 92.130T = référence de l'appareil
Numéro 13RH76RE650 = numéro de série pour les différentes versions d'autoportées
L'année 2012 = Année de construction
ATTENTION : sur certains modèles de tondeuses thermiques le moteur et la carcasse ont une référence différente (notamment pour les moteur Briggs&Stratton et Honda).
Si vous êtes dans ce cas, suivez le guide des moteurs de tondeuse en cliquant ici.
Tronconneuse
Où trouver une plaque signalétique de tronçonneuse ?
Lorsqu’il s’agit d’un tronçonneuse vous pouvez la retrouver :
Où trouver la plaque signalétique d'un tronçonneuse
Ce que vous recherchez est souvent une série de lettres et de chiffres, qui est généralement précédé de modèle, type ou ref sur les plaques signalétiques. Dans le jardinage il faut parfois distinguer les références moteurs et références appareils. En effet, il arrive que le moteur ait sa propre référence souvent gravée dessus. Ce que vous recherchez pour un tronçonneuse est la référence écrite sur l'étiquette et/ou parfois écrite en évidence sur l’appareil.
